查看: 4290|回复: 4
想咨询下,电源用ET1104的光耦用什么可以代换
发表于 2012-9-24 14:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近坏了一台DELL的电源,维修的差不多了,就差一个光耦,光耦短路导致副电源没有5v输出。
发表于 2012-9-24 14:15:21 | 只看该作者 �
随你换个817上去吧,反正带灯测试的
发表于 2012-9-24 14:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 14:27:27 | 只看该作者 �
带个40W的灯泡测试你害怕炸呀
发表于 2012-9-24 14:29:58 | 只看该作者 �
不是那个,我把那个1104拿掉 电源也有5V待机输出 但这样不好吧
如果安一个上去没起到作用,那就危险了啊
