查看: 7479|回复: 19
菜鸟问问 宏基4736g 不开机 有图求真相
发表于 2012-9-24 14:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟,不懂电路信号……昨天来一宏基4736g 不开机,拆机看板子挺干净,拿下小电池放了下电,额,开机了,一切OK,正常关机,在开GAME OVER,悲剧的又开不了了。。然后只要电池拿掉放下电又正常,再关机就再开不了,反复。。。。刷了BIOS无果
。不开机的时候 PC35 pc30 有3v5v,PU2有3.3v ,电流只0.01不动,  因为不懂电路 特来求解 付4736g图一份
la-4495p+ACER+4736G+KALH0+KAL90++KALG0.pdf (1.66 MB, 下载次数: 238)
发表于 2012-9-24 14:30:37 | 只看该作者 �
在线等在线问
发表于 2012-9-24 14:53:24 | 只看该作者 �
有可能是CMOS电路或南桥有问题吧
发表于 2012-9-24 15:05:35 | 只看该作者 �
RTC电路或南桥
发表于 2012-9-24 15:15:13 | 只看该作者 �
在我印象中这款机有大电容的
发表于 2012-9-24 16:18:27 | 只看该作者 �
把小电池正负极反接主板上,每次可以开机,但第二次开机bios信息恢复时间也重置嘿嘿
发表于 2012-9-24 16:21:41 | 只看该作者 �
南桥时钟在rtc电池有时可能不作用
发表于 2012-9-24 16:26:15 | 只看该作者 �
3.3V的电池接到主板上测试看电压,试过RTC电路中是否有个电容短
发表于 2012-9-24 16:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 16:50:53 | 只看该作者 �
电容没有短路的
发表于 2012-9-24 17:06:55 | 只看该作者 �
这个一般来说是南桥部分短路引起的,可以查下南桥的相关信号及电压!
发表于 2012-9-24 17:58:09 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2012-9-24 16:42
CPU 背面的电容
对啊。看下是不是大电容,换了就可以了
发表于 2012-9-24 21:55:20 | 只看该作者 �
RTC电路或南桥
发表于 2012-9-25 13:30:10 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-9-24 21:55
RTC电路或南桥
RTC看过了没发现异常,南桥换过了一样
发表于 2012-9-30 19:55:40 | 只看该作者 �
换NEC电容
试试
发表于 2012-9-30 20:57:00 | 只看该作者 �
示波器打下波型,看晶振是否有波
发表于 2012-10-1 14:59:25 | 只看该作者 �
baigehy520 发表于 2012-9-30 20:57
示波器打下波型,看晶振是否有波
晶振那也正常,这机子最后把BIOS电池反接在板子上了,能开机不保存时间信息了,系统也只能换成XP以解决开机改硬盘模式的问题
发表于 2012-10-29 12:40:45 | 只看该作者 �
我也遇到个这样的问题   大哥解决没啊
发表于 2012-11-5 16:19:23 | 只看该作者 �
看图纸 用万用表量量RTC到南桥的信号吧,
发表于 2012-11-5 17:30:43 | 只看该作者 �
把32。768晶振的两个协振电容换掉应可以了,我以前就试过!
