查看: 1895|回复: 1
请问切线检查法是怎么做?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-24 22:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问切线检查法是怎么做?请将具体操作说明一下,谢谢
发表于 2008-7-24 22:57:11 | 只看该作者 �
如果你量到某一个信号有异常,即阻值偏大或偏小,但由于这颗信号线的两端都有元件,而且是不好拆除的。
举个例子,如果你量测出南桥到北桥的HUBLINK总线有一条阻值偏小,很明显这是由于短路引起的,但由于你无法判断是南桥还是北桥短路,而且南桥与北桥的更换难度较大,所以采用替换法来判断是不明智的,这个时候就需要割线法来进行判断。
即把异常的信号线找一个好下手的位置,用刀片以与线路呈45度角的角度斜着将线割断。然后量测割断线位置两边的阻值,量到那一边有短路,即那一边的元件有路。也就是说,如果你量到割线处南桥一侧的线路对地阻值为0,那么就是南桥短路了。
