查看: 4659|回复: 20
出谋划策--节电宝(省电器)
发表于 2012-9-24 09:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想想大家门店或家用的电费......一个月的支出肯定让大家伤不起,洽洽今天逛淘宝,发现一款节电宝,不知道效用如何,有没有LZ用过,效用到底如何,是什么原理? 想必几拾块的装置应该不算很复杂。所经希望坛里的兄弟可以说说原理,最好能发个电路图,让动手能力强的兄弟们可以自己制作,利人利已!
发表于 2012-9-24 10:32:29 | 只看该作者 �
  哇塞!节电宝啊!太好啦!那天我也买一个看看,研究研究啊!
发表于 2012-9-24 10:40:15 | 只看该作者 �
这也信啊?要能行媒体早吹翻天了。也就是“海水变汽油”理论罢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是 能量守恒定律丢给狗吃了  发表于 2012-9-24 11:49
发表于 2012-9-24 10:55:04 | 只看该作者 �
这东西感觉是忽悠群众的。只不过是并联几个高频电容滤一下杂波,那些人说省了电其实无非是心理作用。
发表于 2012-9-24 11:04:21 | 只看该作者 �
千万别上当绝对忽悠的我中过招,里头不过是400v 6uf的大电容。
发表于 2012-9-24 11:06:43 | 只看该作者 �
这个应该有很大的吹牛成份。
发表于 2012-9-24 11:26:04 | 只看该作者 �
一看就是假的,没有这样节电的
发表于 2012-9-24 12:31:50 | 只看该作者 �
已经亲身实验过3个月,一点用都没有,希望朋友们不要被忽悠了。
发表于 2012-9-24 13:21:44 | 只看该作者 �
只有提高功率因数才能达到节电目的,里面就是一只大电容 骗人的。。
发表于 2012-9-24 14:16:55 | 只看该作者 �
这个里面只是一个电容  虑波用的
发表于 2012-9-24 15:30:24 | 只看该作者 �
这位师傅也能修好笔记本?担忧!!!
发表于 2012-9-24 18:23:56 | 只看该作者 �
就是在220V上面并联一个电容,没有卖家吹的那么邪乎
发表于 2012-9-25 07:42:06 | 只看该作者 �
就一电容嘛,有啥好研究的?骗子无处不在!
发表于 2012-10-1 18:16:46 | 只看该作者 �
明天发明一天永动机就不要交电费了!
发表于 2012-10-5 15:56:42 | 只看该作者 �
并联电容,主要用来补偿感性负载,降低无功功率。
提高功率因数,降低线损,有这个效果,但无法省电。
发表于 2012-10-18 11:51:45 | 只看该作者 �
  我晕,街头有卖的,我家里人买了一个,我去,就是电容啊
发表于 2012-10-18 12:04:36 | 只看该作者 �
唉,中国就人多。林子大了什么鸟都有,别见怪!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
mfkjgg -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-10-18 15:26:17 | 只看该作者 �
有可能吗 除非是针对电表
发表于 2012-10-19 16:36:29 | 只看该作者 �
十块钱一个,楼主要多少啊?{:soso_e120:}
发表于 2012-10-22 14:17:19 | 只看该作者 �
能省的电微乎其微,对冰箱洗衣机类感抗负载可以做一些功率补偿,可能有千分之几的节电效果吧!对一般家庭没有多大用处。
