查看: 3190|回复: 13
盈通Y848P没复位北桥严重发烫
发表于 2008-7-24 21:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU核心供电 时钟都正常 复位电压偏低··开机一会北桥剧烈发烫··请问有修过这个班子的么? 告知一下谢谢
已经解决了北桥发热了··是给北桥和显卡供电的一套MOS3055管子损坏···但是现在问题是用15N03和09N03代换后还是严重发烫···不知道什么原因··
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-7-25 09:20 编辑 ]
发表于 2008-7-24 21:05:32 | 只看该作者 �
打下桥附近的电容看看短路没有?
发表于 2008-7-24 21:54:47 | 只看该作者 �
估计是北桥的1.5V或2.5V短路了。
发表于 2008-7-24 23:08:23 | 只看该作者 �
北桥供电短路怎么查?我相知道方法,谢谢
发表于 2008-7-24 23:08:45 | 只看该作者 �
量北桥上的电容就行了。
发表于 2008-7-24 23:46:31 | 只看该作者 �
已经解决```量了下AGP供电发现只有0.3V左右 接近短路```换了给AGP供电的MOS管 发现旁边一个电解电容也已经鼓包了```1000UF/6.3V耐压值```我用1000UF/10V耐压值的电容换了应该可以稳定运行吧????MOS客户的是4A882 我用80N02代换了``现在可以运行电脑了,但是我不知道以后是否稳定
现在就是用修好的这台上网```明天可以问客户领取70元了```
据客户说在其他维修店 修了说是北桥挂了````
发表于 2008-7-24 23:54:31 | 只看该作者 �
这个型号的板我修过几片,感觉好像有点通病。你可以检查主板北桥附近的Q22 Q47,这两个管子相当容易坏,原来用的什么管子记不太清了,可能是3055吧,我换上去的好的感觉一会儿就非常热,用时间不长又坏掉了,后来随手拿了两个50N03换上去,一直用到了现在。
发表于 2008-7-25 00:06:04 | 只看该作者 �
我现在用的80N02换上去 也是一会就巨烫了··没等坏我先关机了···用3055代换么?
现在手头只有15N03了
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-7-25 00:09 编辑 ]
发表于 2008-7-25 00:08:13 | 只看该作者 �
3055我感觉不行,原装的可能是3055,太爱坏,用电流大点的吧
发表于 2008-7-25 00:13:39 | 只看该作者 �
电流大的有哪些 说下型号 我也找找
发表于 2008-7-25 07:31:46 | 只看该作者 �
他原来的是3055/4A882管子··我用什么代换啊···15N03H可以么
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-7-25 07:37 编辑 ]
发表于 2008-7-25 08:26:44 | 只看该作者 �
查北桥的电压点对地阻值和电压
  看是北桥坏了还是北桥缺电压
发表于 2008-7-25 08:52:00 | 只看该作者 �
现在已经好了 只是他原来给显卡和北桥供电的一套STU3055L管子坏了···我用15N03换了之后也是严重发烫 现在用09N03L替换了 ··过一会看看是否发烫
发表于 2008-7-25 09:14:48 | 只看该作者 �
还是发烫···是不是给这套MOS管供电的 IC不稳定了?具体怎么查?
