楼主: guofenren
中日大战VS人板大战-昂达主板不开机维修
发表于 2012-9-28 21:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是迅维的学员,不知道月饼看了这文章,是责备你呢,还是夸你写得好呢
听这位兄的语气,月饼肯定是要责备的了,哪里不对的地方还请兄弟指出,一定改正。还有,我只在基地学了一个半月的笔记本,并且是半路杀进去的,没从头听起,有半个月的课没听到,主板并没有在基地学。当然这并不能作  详情 回复 发表于 2012-9-28 22:38
发表于 2012-9-28 22:38:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听这位兄的语气,月饼肯定是要责备的了,哪里不对的地方还请兄弟指出,一定改正。还有,我只在基地学了一个半月的笔记本,并且是半路杀进去的,没从头听起,有半个月的课没听到,主板并没有在基地学。当然这并不能作为我技术不到家的借口,主要还是个人悟性问题,请兄弟指教。
发表于 2012-9-29 00:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
120算这样了,今年生意难做,学习了,感谢
发表于 2012-9-29 08:14:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
干桥 麻烦 换板还能赚多的
发表于 2012-9-29 08:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路值得学习了,让先手少走弯路!
发表于 2012-9-29 08:31:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
盛源小颜 发表于 2012-9-28 10:08
记住:以后遇到有问题,不管是不开机还是不跑吗,第一步先换IT8282M。我说的是VIA芯片组哦
感谢提醒,我记下了
发表于 2012-9-29 09:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛B,什么时候才能达到你这样的水准
不要祟拜哥哥只是个菜鸟,要祟拜饼哥。  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:36
发表于 2012-9-29 17:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主很历害哦 ,分析电路也很厉害。。。
发表于 2012-9-29 19:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错不错学习了
发表于 2012-9-29 23:18:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主耐心...........................
发表于 2012-9-30 10:05:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lz的精神还可以,要是我早没那个耐心修了
发表于 2012-9-30 11:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的不错。。。顶一下
发表于 2012-9-30 13:51:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很有耐性的~!赞一个!
发表于 2012-9-30 14:56:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很有技术含量的.学习了.
发表于 2012-9-30 14:57:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很有技术含量的.学习了.
发表于 2012-9-30 15:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前碰见过  换了8282 就好了,当时以为 CPU供电问题,看看8282果断换掉 OK了
发表于 2012-9-30 21:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
超频管理芯片+南桥,要不是自己有料板,换换代价也大的,,,
发表于 2012-9-30 22:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主真行,光BGA做了N回。学习了。。。
发表于 2012-10-1 09:36:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
q846405482 发表于 2012-9-29 09:16
牛B,什么时候才能达到你这样的水准
不要祟拜哥哥只是个菜鸟,要祟拜饼哥。
发表于 2012-10-1 10:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到同样的问题也是换了8282才好的!!
