查看: 3441|回复: 19
板号 FSC-1713VNA(B) VER:A5 报错 键盘检测不到
发表于 2012-9-23 21:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 现 IO 边上 一芯片 烧焦了
打接口 阻质 正常
求 芯片 型号
发表于 2012-9-23 21:50:20 | 只看该作者 �
知道的 朋友 给帮助下哦
这是刀片 服务器中 其中的一个刀片吧???  发表于 2012-9-23 23:00
发表于 2012-9-23 22:19:00 | 只看该作者 �
上更清晰的图,别开闪光灯,找个环境光线好的地方拍。
发表于 2012-9-23 22:40:50 | 只看该作者 �
根本就看不清楚阿  照得时候灯光调下
发表于 2012-9-23 22:41:08 | 只看该作者 �
我这有个板子好像是一样的 我给你找找看。
发表于 2012-9-24 01:50:26 | 只看该作者 �
這個應該算工業主板
发表于 2012-9-24 07:51:47 | 只看该作者 �
你把那个芯片的型号发上来就好了,在看看是多少跤的
发表于 2012-9-24 08:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 08:36:33 | 只看该作者 �
我也是来学习的 呵呵
参与人数 3下载分 -32 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
nahlj -10 严禁灌水
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-9-24 09:58:06 | 只看该作者 �
不要用手机啊,用个相机来拍不就很清楚啊
发表于 2012-9-24 10:24:59 | 只看该作者 �
IO是w83627hg-aw  ,旁边的芯片型号是CMD 0749     PACSZ1284-02QR       YG020003   中间一列可能是型号
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2012-9-24 11:04:40 | 只看该作者 �
应该是PACSZ1284,一般用于保护LPT口的
发表于 2012-9-24 21:37:33 | 只看该作者 �
那这个芯片 坏了 会影响 键盘不能使用吗
发表于 2012-9-24 22:08:18 | 只看该作者 �
修好了
w83627hg-aw
这个IO 坏了   没有一样的找一个W83627G-AW 代上 开机OK   键盘可以使用了  谢谢 朋友们
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 有始有终,赞一个
发表于 2012-9-25 15:46:59 | 只看该作者 �
用手机拍,现场光源又不好,就这效果,看不清
发表于 2012-10-19 19:38:55 | 只看该作者 �
进来学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-10-20 11:01:15 | 只看该作者 �
lz不是说I/O旁边的一个芯片烧焦了么,那有没有更换这个?
发表于 2012-10-24 10:36:26 | 只看该作者 �
那个应该是并口保护芯片,大多工业主板都有这个芯片,如果楼主没换这个估计并口会测试不过.
发表于 2012-10-26 09:41:06 | 只看该作者 �
根本就看不清楚阿  照得时候灯光调下
发表于 2012-10-29 18:16:33 | 只看该作者 �
呵呵。。。这是研祥的工控板。
