查看: 10747|回复: 33
第二次修主板心得
发表于 2012-9-23 19:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二次修主板心得
来基地学习的前八天(1号至10,11号实践,其中2和9号星期天不上课),学了主板基础知识及电子基础知识和主板的上电电路,后通过实践修不上电的主板,写了第一次修板的心得。现经过后八天半(12号到21号,其中16号星期天上半天课,22号实践),学了主板的五大供电及供电方式及测试点和检修,时钟电路及工作原理和检修,复位电路及工作的条件和检修,Intel时序、Amd+Nv(包括单、双桥)时序,Amd+Ati的时序后。22号实践修板,一样,通过八天半的理论学习,有实践修板来证实一下学得怎么样,还是很兴奋的,老师先给一人一板,在通过第一次维修后,在思路上就不怎么乱了,首先拿到板,是一板华硕的775接口865芯片的板(通过学习,老师指导,在修板前先看是什么品牌的板,这板有没通病,什么芯片组,什么架构,心中就知道这板的关键测测试点及测试点按时序测试的先后顺序),按主板的维修常规程序,还是先对地打值测是否开路和短路(3VSB,UBS数据线,五大供电),都有值正常(其实今天实践主要是修没复位的板,都能通电的,不用测试短路的,只是新手多练练手),在不短路情况下,装上假负载,插上测试卡,插上电源(包括小四口电源),待机灯亮,说明待机正常,待机测试点PCI的A14脚,测试电压3.3V正常。这时触发开机针,上电。按修板程序,先看看复位情况(我用的是基地的PT093C,上电时复位灯亮一下就灭,正常,不亮或常亮为不正常),此时,复位灯常亮,测PCI的A15(复位的测试点)为0V,很明显,此板无复位。根据Intel芯片组检修流程,先测内存电压,观察是运放+MOS管,测试点为Mos管的S极,测量为2.5V,一代内存2.5正常,再测量桥供电,也是运放+MOS管,测量MOS管的S极,电压1.8正常,再测南桥周边的贴片电容,有的3.3V,有的1.5V,说明南桥的供电正常,接着测总线电压,也是运放+MOS管(远放型号为LM324),测MOS管的S极,0V,无电压,根据上课讲的维修思路,无输出电压,首先测MOS的D极供电和控制极G极的电压,D极供电有3.3V,正常,再测量控制极B极(与LM324的1脚相连)只有0.7左右的电压,不对。再测远放的正向输入端(LM324的1脚)为0.6V左右也不对,接着断开电源,从正向输入端跑线,跑到一个电阻(板上编号为R35)没上,另一边有3.3V的电压,很明显,这个电阻又是老师故意拆掉,做的人为故障,接上此电阻,插上电源上电,复位灯闪一下就灭,复位正常,上真CPU跑码,修复。心想就这么简单总计时间不倒十份钟。接着修第二张板,开始方法都如上,测内存电压为0V,没有内存电压,此供电方式采用PWM开关电源方式(PWM+MOS管+电感+电容,PWM芯片型号为RT9202,现新型的主板内存、桥大多数都采用此方式,测试点电感的输出端或上管的S极,下管的D极),根据上课讲的维修思路,先测上管的D极供电, PWM芯片的供电,开启脚,测量上管的D极5V正常,RT9202的1脚BOOT为5.2V,5脚VCC供电电压为2.4V,7脚开启脚电压2.5V,很明显,5脚的供电不正常,断开电源从5脚跑线,接到一个本体标识为2R2的2.2欧电阻,在线测量此电阻阻值,在800左右,不正常,在线测阻值变大,此电阻肯定有问题(正常因旁路问题,应该只能小于本体值,不能大),拆下量为850欧,坏,仔细观察,也是老师做的人为故障,更换一个好的电阻,插上电源上电,正常,还是这么简单!?,这块板也没用上10分钟。难道修板就这么简单,接着修第三张板,开始方法跟上面一样,首先测量内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电均正常,在供电正常情况下,接着时钟,测量点在时钟芯片边上的小电阻或排阻,有1.6V(PCI设备或SATA、IO等的时钟),有的是0.4V(CPU或北桥的时钟),时钟正常,也测了一下PCI的B16脚(时钟测试点),1.6V正常,(忘记说此板G31的板,要按Intel芯片组时序检修)时钟正常那就测复位,复位的条件南桥供电和时钟前都正常,接着查两个PG(VRMPWRGD和PWROK),电源主芯片型号为ISL6323B,37脚为VDDPWRGD,测量有3.3V的电压,那就只有跑跑线了(因前都正常,只有这二个信号还没测量过是否正常了),从VDDPWRGD跑线,最后到南桥都正常,接着跑PWROK,(没图纸,只能从IO看看,一般此信号都从IO发出或电源ATXPWROK灰色线),此板IO芯片为IT8712F-A,78脚为PWROK,从IO的78脚跑线,跑到进门电路前,此线被划断了,仔细观察,又是老师做的人为故障,补上线,上电正常。就这样,不到半小时,就修复了三张板,为什么这么快的,一是在维修前要理解此板的架构,什么芯片组,各个供电的原理及检修思路,时钟、复位电路原理和维修思路,不同芯片组的工作的时序要清楚,这样在修不上电和没复位的板就不是很难的了,能有这么快上手修板,还是很感谢老师(徐班长)的教导,谢谢老师。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11128580.5元2022-1-14 16:58
 会员2117940.5元2018-10-17 16:34
查看所有购买记录
第一次修主板心得.doc
21 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +85 收起 理由
月饼 + 20
3.1 + 5 很给力!
ptmanager + 60 赞一个!
本文由 会员549740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-3 12:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在实地学,好就好在理论结合实践,还有老师在旁边指导!!!   师傅领进门,修行在个人呀!!!    有空真想去实地学一学
发表于 2012-9-23 20:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟,技术非常了得啊!佩服
发表于 2012-9-23 20:45:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习好快啊啊                   佩服    叹服
发表于 2012-9-23 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
牛啊~~~   佩服
发表于 2012-9-23 21:36:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这么快就成了高手,佩服。
发表于 2012-9-23 21:37:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有机会一定要去基地学习
发表于 2012-9-23 21:42:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习得真好。
发表于 2012-9-23 22:45:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
文章写的不错,技术长进很快,有难度的板子在你以后的维修中会遇到的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 00:23
发表于 2012-9-24 22:03:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么MOS管都是测试S极啊
看什么管子。上管量量s极,下管量d极。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:26
发表于 2012-9-24 23:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手原来是这样练成的。。。
发表于 2012-9-25 09:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有清晰理论的指导,修板知其所以然,才是真正的高手。身边很多老师傅从当年修电视机的自学修电脑的,都不知道原理的。
发表于 2012-10-3 11:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在9月12号写了第一次修主板心得后,通过后期学习于9月23号写了此篇第二次修主板心得,这两篇心得对新手很有用,新手在开始修板时,要有一定的电子基础知识,理解各电路及元件作用,元件好坏的测试和更换,对各芯片组的主板工作时序理解,维修思路等知识都要掌握,这样修板就不是一件难事了。
看得出,您在去实地学习前已经有丰富的实践基础。。。跑线功力GOOD!  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:45
发表于 2012-10-5 21:56:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论指导实践啊。学得很好。
发表于 2014-7-31 12:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绿茶电脑-赖 发表于 2012-9-24 22:03
为什么MOS管都是测试S极啊
看什么管子。上管量量s极,下管量d极。
受到警告 16#
发表于 2014-8-2 16:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习~~~~~~~
发表于 2014-8-3 00:13:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有机会一定要去基地学习
发表于 2014-8-3 09:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学无止境啊,继续
发表于 2014-8-3 09:31:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhenniu  学习了  。。。
发表于 2014-8-3 11:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主,加油学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
