查看: 3853|回复: 6
IBM X201I 无待机 求助
发表于 2012-9-23 15:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机子 不明原因就开不了。查看电源没待机电流。拆机量了下F7有19V......Q48 d极没有。。G极18V....看了下别人写的经验。Q48要导通G极必须低电平。。接着测Q5 和Q22 也都为低电平。。Q5 discharge是低电平没错 可Q22 -pwrshutdown要高电平才对。
-pwrshutdown这个信号又是TB62514 的46脚出来的。。。。接着我又量了下TB的电压。。61脚3.3V, 59脚19V ,58脚1.14V,57脚7.5V  16脚0V .3脚0V   还有36和34都没电压。。。。58脚也不对啊 看别人说58脚如果电压高于0.5TB就会保护 不出-pwrshutdown这个信号。。
第一次发这种帖子 语言描述不行 请见谅。。。。。
知道的大大也麻烦说下 谢谢了。。
补充内容 (2012-9-24 12:34):
已经修好了 是RT11 坏了
发表于 2012-9-23 16:26:04 | 只看该作者 �
58脚是电压不对,查温控电路,重点查相串联的热敏电阻及其相关线路。温控正常后才会出3,3V的pwrshutdown,
发表于 2012-9-23 16:30:22 | 只看该作者 �
建议楼主先查下这些RT电阻,我昨天修道个R51就是这些电阻中其中有一个短线,你说58脚1.几V那肯定是温控电路异常
发表于 2012-9-24 12:30:53 | 只看该作者 �
谢谢你啊 兄弟。。已经修好了 。确实是温这些电阻其中一个挂了。RT11坏了··呵呵··
发表于 2012-9-24 12:31:15 | 只看该作者 �
谢谢你啊 兄弟。。已经修好了 。确实是温这些电阻其中一个挂了。RT11坏了··呵呵··谢谢了·
发表于 2012-10-10 16:59:54 | 只看该作者 �
RT11  在什么地方啊   我怎么找不到啊
发表于 2012-10-12 18:48:31 | 只看该作者 �
东小店 发表于 2012-10-10 16:59
RT11  在什么地方啊   我怎么找不到啊
用点位图看 光看板找不到的····
