查看: 5416|回复: 22
DV2000闪屏,不知是芯片还是显存,里面有检测图
发表于 2012-9-23 12:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前的主板坏了,在淘宝上买了块V3700的板换上去,965独显的,我不玩游戏,显卡基本上没高于60度,CPU温度最高也就60多度,上个月在看电视剧时出现闪屏,重启后显示屏是亮的不显示,电脑是正常运行的,按大小写灯会亮,外接也是一样,后来不知道怎么弄的,又可以显示了,放了一段时间后用检测软件检测是没有问题的,但开机用一个小时左右就会出现闪屏死机,前几天试过蓝屏,重启后用软件检测是正常的,刚刚又出现闪屏了,这次用软件测试出有问题了,但自己看不懂是芯片还是显存,请大家帮忙看下。对了,之前还出现有满屏有规律的红色竖条纹,进BOIS有白色的规律竖条纹,现在不会了。
发表于 2012-9-23 12:12:44 | 只看该作者 �
应该还是芯片的问题
发表于 2012-9-23 12:22:22 | 只看该作者 �
屏确定是好的吗
死机那是显卡或北桥  详情 回复 发表于 2012-9-23 12:38
屏是好的,因为闪屏的时候是死机状态的,重新开机后屏是可以显示的,也不闪  详情 回复 发表于 2012-9-23 12:36
发表于 2012-9-23 12:32:50 | 只看该作者 �
NV独显?自己换个显卡看?
发表于 2012-9-23 12:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 12:38:26 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2012-9-23 12:22
屏确定是好的吗
死机那是显卡或北桥
发表于 2012-9-23 12:39:34 | 只看该作者 �
中午检测后就一直没关机,停留在检测完成的界面里,刚刚重启后再检测了一遍,竟然又是正常的。
发表于 2012-9-23 13:00:55 | 只看该作者 �
DV2000是显卡门的吧,换个显卡芯片吧
发表于 2012-9-23 13:14:00 | 只看该作者 �
和我的一个3850显卡一样,有时正常,有时检测又有问题,原因不明。。。
发表于 2012-9-23 13:18:10 | 只看该作者 �
显卡着了,更换显卡
发表于 2012-9-23 13:44:34 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2012-9-23 13:55:17 | 只看该作者 �
显卡加焊一下就好
发表于 2012-9-24 08:14:54 | 只看该作者 �
DV2000显卡门 显卡应该有问题 做下BGA吧
发表于 2012-9-24 08:39:26 | 只看该作者 �
是芯片的问题
发表于 2012-9-24 08:45:55 | 只看该作者 �
此机还是显卡问题
发表于 2012-9-24 09:19:29 | 只看该作者 �
显卡问题。,换升级版的。
发表于 2012-9-24 09:22:22 | 只看该作者 �
不用换,就是虚了,重做显卡就好
发表于 2012-9-24 09:25:23 | 只看该作者 �
这种情况应该显卡问题多呀
发表于 2012-9-24 10:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存可能虚悍了
发表于 2012-9-24 10:19:26 | 只看该作者 �
这个本大多是芯片虚汗
