查看: 3319|回复: 18
[显卡维修]
请大侠支招 影驰gt240
发表于 2012-9-22 20:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红框里面的全拆了
影驰重炮手 gt240  12v对地短路,拆了电容 mos管、还是短,技术有限 没思路了{:soso_e118:}
发表于 2012-9-22 20:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V从金手指进来逐一排查。
发表于 2012-9-22 20:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用烧机大法,直接烧十二V..
烧鸡,怎么做啊,12V要是烧到IC 核心怎么办啊,怎么个搞法  发表于 2012-9-22 20:43
发表于 2012-9-22 20:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你是显存短路还是核心短路,这种简单构造N卡有那难修吗。你之个12V是那里的共电短路。
发表于 2012-9-22 20:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是短路,找不到地方就烧吧,电压逐一加 ,从一V开始,一V理论上讲不会对主板造成伤害的,摸哪里烫就是哪坏了,显卡的供电在一V左右,没问题。。  详情 回复 发表于 2012-9-23 09:30
发表于 2012-9-22 20:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知识有限,莫见笑  图中画的12v是散热风扇的+12,左边一脚是地,
发表于 2012-9-22 20:56:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
tuoyuankj 发表于 2012-9-22 20:42
具体怎么接!正极接金手指12v,调多少电压
完了,都不小得里短路了,看来你是搞爆费的可能性及大
发表于 2012-9-22 21:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
莫见笑!小弟对板卡这一块维修知识还不是很丰富,显示器倒是十发九中的
发表于 2012-9-22 21:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有可能是芯片坏了。测芯片电容
发表于 2012-9-22 21:30:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把12v路上的元器件通拆 拆完了不管用就是板层问题
发表于 2012-9-22 21:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pjwxl 发表于 2012-9-22 21:14
有可能是芯片坏了。测芯片电容
不大可能,插上这个显卡 按下开机键,电源立马保护了,风扇都没动一下,图上的12v是散热风扇的供电,我量的12v对地短路,3.3v不短
发表于 2012-9-22 22:45:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,我也在用这款显卡,看下显卡芯片上面电容阻值是不是短了,或者拆掉芯片看是否还短。
发表于 2012-9-23 09:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪里短就接哪里,不过不要接金手指上,难看。。照你说的,可能是供电芯片短了,把芯片下掉量量还短不
发表于 2012-9-23 17:00:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把电感断开,测下是那边短路。。。。
发表于 2012-9-23 17:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有明显的外伤的话,应该是上管短路了。量一下各MOS管的G极看一下啊。
发表于 2012-9-24 21:56:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电源IC还有IC和12V相连的电阻和电容
发表于 2012-9-26 00:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦舞霓裳 发表于 2012-9-23 09:30
既然是短路,找不到地方就烧吧,电压逐一加 ,从一V开始,一V理论上讲不会对主板造成伤害的,摸哪里烫就 ...
供电芯片拆了还是短,2v 3a 也没烧出哪里烫啊,咋办啊
发表于 2012-9-26 00:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片拆了,电压2v  3a的电流没有哪里烫啊,
发表于 2012-9-26 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实,还有12V的独石贴片没拆,我遇多了,把12V独石贴片电容全拆就应该不短了,昨天还修了一块9800gt  12V短的,就是这个问题
就是红圈旁的大点的 黄色小贴片
