查看: 1923|回复: 4
一台很老的HP 机器。很怪的问题。
发表于 2012-9-22 13:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个同行送来的机器。说是进系统后。弹出错误。打开什么东西也都是弹出错误。然后点确定,就自己又关了。系统重新装了。内存换过了。硬盘都换了。裸板也测试了。问题一样,。系统换了 几个版本了。主要是 打开网页 或者一些软件。 打开我的电脑 是没问题的。这个软件 卸载后。又重新装 问题一样。。。
发表于 2012-9-22 13:52:36 | 只看该作者 �
发几张图片出来看下啊,应该还是系统的问题吧。换个老版本纯净版系统试下
发表于 2012-9-22 13:57:37 | 只看该作者 �
换个老版本XP版系统试下
发表于 2012-9-22 14:35:03 | 只看该作者 �
同意楼上的,建议LZ换个老点的,一步一步安装的试下,还是不行的话,就是主板有问题了
发表于 2012-9-27 16:09:42 | 只看该作者 �
