设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
电脑死机一例...已经解决了。.谢谢各位的回答。.
返回列表
查看:
7406
回复:
16
会员62871
会员62871
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-24 16:40:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天客户拿一来台主机..联想的台式机...故障是:进系统一到欢迎使用哪个界面就死机.. 系统换过很多次了。.也没有发现主板上有什么电容鼓了的。..散热什么都是正常的。.电源也换过了。..也不行 ...该换的都换过..都不行还是要死机
...不知道大家有遇到过这样的问题吗。.这次已经是第二次了
。.各位看看。..在这里先谢谢了。.
后来该换的硬件都换过了。.该检测的都给你检测了。.. 最后只能动手了。.先把网卡给卸了。.在去测试它..好了。.
看来这块主板可能被雷给打过。....不然也不会出现这样的状况...呵呵。..不过还是很感谢各位的回答..谢谢了。.
希望以后编辑故障原因及解决方法用大字体和红色,这样醒目点。方便别的会员参考
电脑死机
参与人数
2
下载分
+6
威望
+3
收起
理由
于浩
+ 5
+ 2
遵守版规。及时揭帖 并说明故障问题
学修板卡
+ 1
+ 1
编辑《已解决贴子,并附上解决方法与原因》
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
电脑硬盘打不开怎么解决?硬盘数据如何恢复
想买个机箱-发现不少都取消重启键了
开卡解决固态硬盘,开机提示SMART错误问题。
求救:联想IDEAPAD SLIM 5 13代工程机升级零售版BIOS变砖
铭瑄GTX1060 3G显卡维修
最郁闷的一天L490维修翻车了
Thinkpad t490经常死机,十代cpu
关于电源死机和偶尔不通电的方向求教
DELL M5110 版号10246-1键盘和触摸不能用,有哪位高手修过这个问题。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-24 16:56:11
只看该作者
先进BIOS关掉网卡 声卡看故障是否排除.还有就是数据线和CPU座子虚焊!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66010
会员66010
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-24 17:16:30
只看该作者
司机都是从电源1个1个向先换的。换到最后还死 就换板字吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62647
会员62647
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-24 17:29:07
只看该作者
还有就是CPU坏了,有问题了;试换CPU瞧瞧!!!
我也遇到过这种问题的,我们单位的一台P3电脑原来一直正常使用,单位电压不很稳定;后来出现黑屏(在进入winxp的滚动条之后一直黑屏,能进DOS操作),两次GHOST 系统,故障依旧;重新插拔所有板卡也没能解决;最后怀疑CPU,将该CPU换插到另一正常的P3电脑上,在正常电脑上出现同样症状,不能进入系统。
CPU坏的情况有很多种,有些表现不很明显;试后正常的话,再找其它故障!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27744
会员27744
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-24 17:42:46
只看该作者
显卡内存呢
,会不会是~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66947
会员66947
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-24 20:06:14
只看该作者
硬盘换过没有,我同事的机子遇到过一次,欢迎界面要等十几分钟才进系统,进了也慢得不得了,开始以为是中毒了,GHOST了几遍还是一样,后来才知道是硬盘坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33817
会员33817
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-24 20:26:52
只看该作者
排除软件故障,主板的桥坏故障占多数。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65696
会员65696
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-25 23:32:00
只看该作者
我一起也出现过这种问题 不过换个内存就好了 还有就是硬盘不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54434
会员54434
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-25 23:44:59
只看该作者
如果CPU是P3,P2(370)架构,AMD 462架构的都很有机会是CPU问题,我们做板卡级维修的通常预到死机,都会先用软件检测,内存和硬盘,不过以你这种情况看个人认为是CPU跟主板关系比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-26 00:02:48
只看该作者
联想机一出问题都是死机,再有就是不认串口硬盘.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20483
会员20483
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-1 11:33:55
只看该作者
联想机我遇到光驱问题引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37858
会员37858
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-1 11:56:05
只看该作者
学习学习再学习,吸取了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60984
会员60984
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-1 13:41:11
只看该作者
看不出来。死机里面还有这么大的学问,学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27975
会员27975
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-3 10:43:11
只看该作者
看来我要多多的学习咯
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64565
会员64565
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-3 10:51:55
只看该作者
我也试过多次!每次不同!昨天的那台就加了摄像头搞死人
开机后装上没事!关机后再开过了滚动条黑屏
!去掉摄像头正常开机!
有一台过了滚动条半死机!干掉网卡就正常!我们平时都忘了附带的硬件!
能去掉的去掉!光着身去干!
!再不正常就换主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55006
会员55006
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-8-3 12:40:49
只看该作者
进安全模式,肯定能进的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2857
会员2857
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-8-3 15:15:03
只看该作者
网卡,声卡等pci设备接触不良也可能引起死机或是不能启动的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
