查看: 4997|回复: 16
WIN7 64位改32位后磁盘读写异常求助
发表于 2012-9-22 11:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户让把WIN764位的改为32位,改好之后随意打开了下D盘进去发现一个文件没有而查看D盘已经用了5个多G容量了这是怎么回事啊,现在只有E盘打开能看到里面的资料DF盘都不行
发表于 2012-9-22 11:27:00 | 只看该作者 �
再改回64位的看看文件还在吗?
发表于 2012-9-22 11:30:21 | 只看该作者 �
照说不应该呀
发表于 2012-9-22 11:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 11:36:38 | 只看该作者 �
没装之前正不正常  这个要弄清楚。。。。
发表于 2012-9-22 11:44:40 | 只看该作者 �
我在windows XP 32位 windows 7 64位 32位换过多少次也没出过这种问题,盘符不见用DISKGEN看看,
发表于 2012-9-22 11:45:53 | 只看该作者 �
试着用DISKGEN搜素丢失分区看看,在不确定正常之前不要随便对操作的结果保存
发表于 2012-9-22 11:48:55 | 只看该作者 �
楼主这不是系统的问题  是盘格式的问题  NTFS分盘格式是占空间的  FAT32格式分盘占的空间少  你不信你那个U盘用NTFS格式化和用FAT32格式化看下可用空间是多少  正常的
发表于 2012-9-22 11:55:45 | 只看该作者 �
还有用FAT32格式的磁盘单个文件不能超过4G  用NTFS格式的就可以   建议系统盘用FAT32格式  其它盘用NTFS格式   这样节省磁盘使用率 这就牵涉到硬盘的储存文件方式了
发表于 2012-9-22 12:39:20 | 只看该作者 �
应该不会出现这个现象,你找个恢复软件恢复一下,资料才是第一
发表于 2012-9-22 13:35:32 | 只看该作者 �
5G是不是虚拟内存的文件?
发表于 2012-9-22 15:30:35 | 只看该作者 �
硬盘有价 数据物价 谨记
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你说反了吧?  发表于 2012-9-23 08:30
发表于 2012-9-23 09:07:34 | 只看该作者 �
1165460604 发表于 2012-9-22 11:36
没装之前正不正常  这个要弄清楚。。。。
以前在我这装过是正常的,昨天拿来我没注意装好后发现有这现象
发表于 2012-9-23 09:08:37 | 只看该作者 �
盘符能看见,也能看见磁盘用了多少但进入根目录就看不到文件了
发表于 2012-9-23 09:09:18 | 只看该作者 �
分区表没问题
发表于 2012-9-23 12:34:48 | 只看该作者 �
chkdsk 一下磁盘试试。
发表于 2012-9-28 14:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等高人解答难题。
