查看: 2362|回复: 4
lenovo19显示器因驱动板导致的黑屏
发表于 2012-9-21 22:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个lenovo19显示器拿过来开机电源灯亮屏不亮,拿出来观察没爆电容,12V5v都没问题,以为带不起来电容全换不行,16脚的芯片也换了还是不行,用好灯管测试都一样,测试高压板工作条件12v,地,正常,控制却没,控制是驱动板给的,驱动板一般不坏,找不下相同型号的mcu数据,抱着试的态度刷了个lenovo19差不多的,上电测试开机屏亮了指示灯却在也亮不了了,其他按键也正常,亮机一下午正常
发表于 2012-9-21 22:21:37 | 只看该作者 �
驱动板线路是不是简单呀?
发表于 2012-9-21 22:21:56 | 只看该作者 �
看起来挺轻松的
多次发意义不大的帖子有骗分嫌疑,在此警告,若再次出现同类问题,视为灌水处理!  发表于 2012-9-22 08:52
发表于 2012-9-21 23:18:44 | 只看该作者 �
我也遇到过这类问题,我以为是高压,换了高压还是一样!后来发现是驱动板的问题,开机信号不正常,后来拿屏电路的电压过来当开关。
发表于 2012-9-22 07:25:32 | 只看该作者 �
我也是用屏电压当开关 加个电阻保险点
