查看: 4171|回复: 1
联想旭日C466M不过CPU,是高手的请深入
发表于 2012-9-21 17:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题,一台联想C466M(大家经常说的14002),触发电流0.32不动,裸板测主板各大电压,阻值都正常(CPU供电也有),以为是CPU的问题,换了CPU无果,于是查CPU管理芯片,此机用的CPU芯片是MAX8770,查其主要工作条件,8脚TON是18V,19脚VCC和25脚VDD都有5V,38脚SHDN是3V左右。      21.24.26.29脚输出正常,2脚的PWERGD是2V左右,11脚REF是2V,都正常。到底是什么问题呢?
            于是怀疑可能是CPU反馈这边有问题,查了31脚VID0到37脚VID6的电压和12脚FB,10脚的CCI,13脚的CNDS,发现只有33脚,34脚,36脚,12脚有反馈电压,其他都没有。。。。晕了,一个一个干吧,先看了下10脚的CCI,CPU通过PC144电容在过PR191电阻给芯片的,实测PR191一有0.71V,一端没有电压,拆下来测其阻值,万用表打到200M欧都是无穷大,看来是坏了,于是我果断换了个0欧的电阻上去,10脚CCI反馈有了,在看13脚的CNDS,出来有一个上拉电阻PR194,一个下拉电阻PR198,测PR194去向,到R14,到CPU,都没电压,以为是下拉电阻拉低了,取了一样,于是很怕的装了上去,机器还没有修复,是不是我忽略了什么地方啊?还是什么,这机器进过水,板腐蚀的地方都处理好了的,后来看见一个电容没有了,看痕迹是后来掉的,补上去,故障还是一样的0.31补过CPU。。。会不会是CPU这边没问题,南桥收到PWERGD后检测到后级还有不正常的?所以电流上不去??求高手赐教,
发表于 2012-9-21 17:44:58 | 只看该作者 �
看有没有断线的地方
