查看: 2330|回复: 9
电容更换
发表于 2012-9-21 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,CPU电路里的普通电容,一时找不到合适大小的低频电容,找到容量,体积、耐压值都一样的高频电容可以代换吗?因为CPU电路很多都是高频电容来的
发表于 2012-9-21 16:51:56 | 只看该作者 �
从主板上拆就是了,容量,耐压一样就OK,当然,还要看会不会对CPU架子有影响
能解释下什么是低频什么是高频电容吗?
发表于 2012-9-21 17:34:42 | 只看该作者 �
可以代换,只要耐压和容值一样。要是个头也一样就更好了
发表于 2012-9-21 17:48:26 | 只看该作者 �
不会吧,高频电容就是那种有深颜色的电容了,其他的是普通电容了
发表于 2012-9-21 17:49:22 | 只看该作者 �
我水 你比我更水
发表于 2012-9-21 18:05:24 | 只看该作者 �
    顶
发表于 2012-9-21 18:43:43 | 只看该作者 �
主板上电容不是很挑
发表于 2012-9-21 18:56:02 | 只看该作者 �
容量 和 耐压相同就可以 找不到就找 大一点的容量耐压的电容就可以了
发表于 2012-9-21 20:53:00 | 只看该作者 �
看看其在电路中所起到的作用再决定
发表于 2012-9-21 21:41:49 | 只看该作者 �
因为那电容九在CPU座旁边,大的风扇放不下,不知道更换高频电容会不会使其他原件或者CPU搞坏呢
