查看: 3452|回复: 7
航嘉电源维修的烦恼
发表于 2012-9-21 16:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   接朋友一个机器,按电源不起动,检查发现是电源问题,经对电源测试,发现绿线为4.8V。短接绿、黑线后测各线电压;
橙色+3.3V、蓝色—11.5V、白色—4.8V、红色+5.0V、灰色+5.0V、紫色+4.4V、 黄色+11.7V。
感觉紫色电压少低,检查电容没有发现异常现象,把紫色电源电容更换后没有变化,又更换了300V的二个大电容,安装到电脑上就是不触发,请高手看看是什么原因?
发表于 2012-9-21 16:31:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
单独把电源的黑绿短接,电源有输出吗?
发表于 2012-9-21 16:39:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回答楼上,有。橙色+3.3V、蓝色—11.5V、白色—4.8V、红色+5.0V、灰色+5.0V、紫色+4.4V、 黄色+11.7V。这就电压输出值。
发表于 2012-9-21 18:25:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是功率不够导致,不知道你电源的结构如何,初级是双开关管还是单个场管设计,还有就是空载电路大不大。可能是辅助电源有问题,一般好电源的待机电压都很精准5V的。
发表于 2012-9-21 19:49:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼上的说法
发表于 2012-9-21 20:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
辅助电源电压有些低,查其低的原因,肯定有收获。
发表于 2012-9-21 20:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个待机5V的整流管试试
发表于 2012-9-21 21:05:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉5VSB低了些,用电流表量一下短路电流吧,我用MF-47万用表测量一般都大于5A 的.
