查看: 2056|回复: 1
acer3820t不触发,这样的现象有没有哪位大侠修好的,帮忙指点一下。
发表于 2012-9-21 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 3820T故障现象有待机0.01按开关没有一点反应,开关上面有3.3V电压,按开关有跳变。在待机的时候没有一个电感有电压,但是在待机的时候三 五伏电源IC出了线性3V和线性5V。我在基地上下载了BIOS刷了,故障依旧。希望有哪位大侠有修好过的给点思路,在此先感谢了。
发表于 2012-9-25 11:18:01 | 只看该作者 �
我现在修的也是这个型号的本,和你的现象一样的,这个3,5V可能是开机后才产生的,我想要这个板上的EC程序,你有吗?给一个!谢谢!看你修好没,给指点下
