查看: 6284|回复: 47
再捡200块,秒杀大电容短路
发表于 2012-9-21 11:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天摸一摸搞了两百多,手上的泡还没好,昨天下午一女生拿来一HP DV2000说是不能开机,插入可调电源显示0.01,按下开关没有反应,心想不会又是电容短路了吧还要摸吧?讲好价后拆开机器,插入可调电源短接开机针脚仍然没有反应,用表笔一量,开机脚上没有电压,心想应该是待机有问题吧,再量板上5V待机正常不,量完也没发现有5V待机,再打各感阻值,量到上面写有3R3的电感时发现对地短路了,测量相连的大电容上面标有
NEDJJ8发现此电容对地短路了,这回不用摸了,直接用风枪干掉,换上个330的大电容,再量3R3电感发现有300多的阻值了,于是插入可调电源,3R3已经有5V电压了,开机针中间一脚也有5V了,用表笔轻轻一划,电流刷刷的跑上来了
,200块就这么轻松到手了
以后只介绍经验 别漏财 顾客只看结果 不看过程,被某些人见了又说你修本利润多高似的 。  发表于 2012-9-23 22:22
把钱去掉,这里水很深。有很多顾客,看到不好  发表于 2012-9-22 09:53
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
务实电脑 -1 个人觉得维修有简单有难,碰到简单的别得瑟.
ptmanager + 10
南极宝宝 + 10 这不是给你送钱来了么 爽
发表于 2012-9-21 11:27:03 | 只看该作者 �
{:soso_e101:赚钱真容易
发表于 2012-9-21 11:29:16 | 只看该作者 �
人品真坚挺!  羡慕啊!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-26 18:38
发表于 2012-9-21 11:43:02 | 只看该作者 �
好,以后注意电容
发表于 2012-9-21 12:36:55 | 只看该作者 �
kcd5678 发表于 2012-9-21 11:43
好,以后注意电容
经验 多多分享    谢谢 你呀   经验   值得学习
发表于 2012-9-21 13:57:41 | 只看该作者 �
一天换几个电容就够了,哈
发表于 2012-9-21 14:11:41 | 只看该作者 �
换一个就够了
发表于 2012-9-21 16:54:26 | 只看该作者 �
经常遇到大电容短路了
发表于 2012-9-21 17:22:53 | 只看该作者 �
人品 大爆发了
发表于 2012-9-21 17:36:04 | 只看该作者 �
这种就是送钱的爽
发表于 2012-9-21 17:57:01 | 只看该作者 �
看到那钱手痒痒啊!!!努力奋斗
发表于 2012-9-21 22:47:44 | 只看该作者 �
怎么好事全让你小子碰到了
发表于 2012-9-22 10:05:10 | 只看该作者 �
看来楼主是电容级工程师,呵呵
发表于 2012-9-22 10:36:14 | 只看该作者 �
3v短了怎么待机还好像正常啊,
发表于 2012-9-22 10:58:10 | 只看该作者 �
捡钱的路子
发表于 2012-9-22 11:34:09 | 只看该作者 �
经典啊!下次我遇到这样问题也能很快解决了,谢谢无私奉献!
发表于 2012-9-22 11:46:57 | 只看该作者 �
楼主这两天运气好啊
发表于 2012-9-22 11:51:16 | 只看该作者 �
楼主好运气啊
发表于 2012-9-22 15:14:24 | 只看该作者 �
谢谢无私奉献
发表于 2012-9-23 00:30:52 | 只看该作者 �
一修機很多都是小問題.
今天修一個不觸發的是開關排線斷了的.
