查看: 1484|回复: 3
SONY17普显,暗,调高压包无效。
发表于 2008-7-24 14:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测G2电压380V,G1接地,大家给点思路。谢谢
[ 本帖最后由 叫我小李 于 2008-7-25 12:33 编辑 ]
发表于 2008-7-24 20:44:08 | 只看该作者 �
自己顶一下,我这有好多台都是这样,不排除是显象管老化,除了这个,包是不是也有可能?
发表于 2008-7-25 00:29:33 | 只看该作者 �
进口显示器将G1接地。亮度调整一般就调G2了。也有调视放三枪电压的。检查 一下亮度是否可以调整。G2由高压包整流出来的电压为多少V 。看能否提升管座上G2的电压。灯丝电压是否正常等。
发表于 2008-7-25 12:32:15 | 只看该作者 �
太谢谢长风斑竹所提供的帮助。通过检测 G2电压,发现很高,大概1200V,三枪的电压都几乎是110V。而且这台显示器原来已经被别人修理过的,看旁边的那3个可调电阻,是调三枪的KG、KB、KR。这3个我都试过,效果不是很明显,所以我觉得应该是把G2的电压降下来,所以在原来的基础上加多了一个大概12K的电阻。开机观察效果好了很多,至少能够使用。现在的G2电压大概是560V,H2是灯丝6V。(个人感觉G2电压还是高了点)
不知道我以上认为的是否正确,因为我是新手,一般情况下没提示都不敢下手的,毕竟是刚接触不久,在这非常感谢长风斑竹,真的非常谢谢。
