查看: 3556|回复: 6
七彩虹N61跑C1报警
发表于 2012-9-21 09:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有片七彩虹N61,开机跑C1
发表于 2012-9-21 09:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才按错了还没说完呢!失误哈/C1的时候还会一直滴滴滴....这样一直项下去,刷过BIIOS(换过BIOS芯片)加焊过桥,都还是原样,最后把IO换了也还是一样,郁闷啊 。。。。
有没有换过内存条呢?  发表于 2012-9-21 10:26
发表于 2012-9-21 09:28:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存报警查内存主供电、基准电压、负载供电、SPD电压、SM总线有没断线。
发表于 2012-9-21 09:31:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内纯电压》》》》换北桥
AMD的板内存好像是由CPU控制吧  发表于 2012-9-21 10:28
发表于 2012-9-21 09:39:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该检查不过内存的原因,就是不过内存
发表于 2012-9-21 09:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
供电电压正常直接压北桥
发表于 2012-9-21 10:37:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板已修好,就是内存槽的第二脚没有电压,跑线发现连接的RM5发黑,果断去掉RM5通电量电压发现RM5的一端有3.3而另一端没有电压,在量槽的另一边第二脚也没电压,因没有同样板无法判断RM5是什么电阻,这时闪过一个念头,另一边刚好缺3.3V会不会是O欧电阻呢,想到马上行动用锡线连接,测旁边电容有阻值了,通电量槽的另一边第二脚电压有3.3V了/上内存点亮!!!总结:没有细心检查,导致瞎折腾
