查看: 6160|回复: 25
上网本硬盘维修
发表于 2012-9-20 16:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的上网本硬盘坏了
能修不
发表于 2012-9-20 16:18:20 | 只看该作者 �
找罗师 他应该可以的
发表于 2012-9-20 16:23:38 | 只看该作者 �
罗工SAS么!
发表于 2012-9-20 16:34:21 | 只看该作者 �
Mhdd 跑一下呗,不行就就只有找大师傅,要不然你有PC3000也可以
发表于 2012-9-20 16:56:47 | 只看该作者 �
都这个情况还能修哇,修好能有几天{:soso_e127:}
发表于 2012-9-20 17:05:50 | 只看该作者 �
用DISKGENIUS 修复下用该可以用一段时间。我的硬盘用了三年了就是C。D。F盘的位置左右都用坏道一共50个左右。用它修了下现在勉强在用。硬盘没多重要的用途的话可以试试。。
发表于 2012-9-20 17:21:54 | 只看该作者 �
直接换新的的,这样就没有必要修了
发表于 2012-9-20 18:00:03 | 只看该作者 �
修好用的也火大。 对身体不好
发表于 2012-9-20 18:09:29 | 只看该作者 �
唉!维修硬盘的成本也很高啊!你先用软件修复一下,看看能不能修复坏道啊!如果还是不行的话,就换呗!
发表于 2012-9-20 18:44:33 | 只看该作者 �
硬盘坏了 悲催啊  用HDD修复下  如果不行就块新的吧  用着舒服
发表于 2012-9-20 19:13:20 | 只看该作者 �
直接换个新的吧。。就算修复可以装系统玩几天照得死。。。。。。。
发表于 2012-9-20 19:18:55 | 只看该作者 �
用PC3000吧
发表于 2012-9-20 19:19:28 | 只看该作者 �
HDDREG能修复它,但用不了多久又会出来的,
发表于 2012-9-20 19:45:50 | 只看该作者 �
这种情况下,没得修的,除非你们有很重要的文件要用,就算修好也用不了多久
发表于 2012-9-20 20:11:40 | 只看该作者 �
修不了了。。。。。。
发表于 2012-9-20 20:13:38 | 只看该作者 �
如果才重要数据,还是换新硬盘吧!这样太危险。。。。
发表于 2012-9-20 20:24:29 | 只看该作者 �
壞道應該都漫廷开来了,修复机率不大,就算屏蔽了感觉用着揪心
发表于 2012-9-20 23:48:01 | 只看该作者 �
这个完全没有修理的必要。。
发表于 2012-9-21 01:25:07 | 只看该作者 �
支持换新的
发表于 2012-9-21 08:14:05 | 只看该作者 �
有没有质保,都建议换一个。
