查看: 2700|回复: 6
HTC W2209S 点十几秒就灭通病 求解决方案
发表于 2012-9-20 14:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此款显示器,刚通电可以正常。几秒钟背光灯就灭了。信号灯正常、图像显示正常、芯片15脚吸空。 高压板换过(这板子开启信号好像是高电平)也不行。求大师帮帮给个解决方案。手上有20台左右都是这个问题
补充内容 (2013-1-8 23:03):
现在问题已经解决了
补充内容 (2013-1-8 23:04):
一下各位大侠所说的  我都试过 就是没有解决问题
发表于 2012-9-21 17:18:15 | 只看该作者 �
是在修不上就换通用板吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-20 14:21:00 | 只看该作者 �
灯管换了吗?
发表于 2012-9-20 15:21:33 | 只看该作者 �
二十多块板都一样神经病阿?????
发表于 2012-9-20 15:38:02 | 只看该作者 �
高压,灯管,电容
发表于 2012-9-20 22:20:42 | 只看该作者 �
驱动板上的O/F脚和ADJ脚在熄背光的情况下电压是什么?
发表于 2012-9-21 01:25:33 | 只看该作者 �
建议换通用版排除,电源部分看看,还有控制面板
