查看: 4439|回复: 8
150分求三星 NP-Q230图纸(HOUSYON-12 V:1)
发表于 2012-9-20 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
150下载分
现在故障为 0.6几  无显卡电压。供电芯片已经换过。查为: 无开启电压
发表于 2012-9-20 14:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容飞的比较给力。
回复
发表于 2012-9-20 15:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有330的。。HOUSTON13的。。不知道一样不。。。。要的话联系我。
回复
发表于 2012-9-20 16:08:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
lz这是想搞哪样
回复
发表于 2012-9-20 21:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复
发表于 2012-9-21 11:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流跑到0.6 应该和cpu 电压和 时钟芯片那一块有关系吧
回复
发表于 2012-9-21 17:20:01 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
加八个330电容或许管用
回复
发表于 2012-9-22 14:34:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测CPU电源管理芯片供电和输出 这个图纸不好找的
回复
发表于 2019-3-3 12:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的修好了嘛 ,我的也是这个问题,改了电容没用、
回复
