查看: 4400|回复: 24
xp系统进系统一半
发表于 2012-9-20 03:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后windows xp启动。在进入到桌面前的一个界面时就不能继续下去了。我移动鼠标能动。键盘灯不卡住。重启电脑后,顺利进入系统。有时会这样,有时不会。系统装过几次,无效。mhdd过硬盘的前百分之十,ok.无坏道。什么问题呢?今天开机后又在进入到桌面前的一个界面时就不能继续下去了.我晕啊,是不是系统问题?我按 ctrl alt delete后,删explorer进程。再运行explrer。没想到.ok了。这下顺利进入系统了。但关机后,再开,故障依然。神啊。各大师,何解。谢谢。
发表于 2012-9-20 09:24:42 | 只看该作者 �
打开机箱看下里面灰尘多不,先把主板上面的灰尘清理干净,然后再测试。第二个方法,换一块硬盘来试下,如果正常就是硬盘问题,如果不正常就是其他硬件问题,你这种问题按经验是主板上灰尘过多造成的。
我查过主板,无灰尘。但mhdd是没坏道的。  详情 回复 发表于 2012-9-20 11:30
发表于 2012-9-20 10:15:19 | 只看该作者 �
应该是散热 吧
为什么重启一下又ok呢?而且有时会卡住,有时不会。  发表于 2012-9-20 11:29
发表于 2012-9-20 10:30:35 | 只看该作者 �
先做系统后在说,系统的问题比较到,
系统做过,情况依然啊。  发表于 2012-9-20 11:28
发表于 2012-9-20 11:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 19:27:25 | 只看该作者 �
看的人不少,回答的人很少。
发表于 2012-9-20 19:38:42 | 只看该作者 �
为啥不考虑硬件的问题,还有就是当无法判断问题在哪里,重装系统永远是最好的选择,绝对省时间和精力
发表于 2012-9-20 20:16:26 | 只看该作者 �
估计楼至应把软件的问题排除了
》》硬件有问题
发表于 2012-9-21 01:09:20 | 只看该作者 �
重新安装系统可以解决
发表于 2012-9-21 10:23:25 | 只看该作者 �
把硬件拆出来最小化祼点,慢慢排除。
发表于 2012-9-21 11:34:46 | 只看该作者 �
重做系统可解决,可能是软件冲突或是病毒破坏
发表于 2012-9-21 11:47:06 | 只看该作者 �
重新分区装系统 不行换硬盘 内存
发表于 2012-9-21 16:47:04 | 只看该作者 �
一般先把灰吹了在弄机子,这样更快,也可能是散热
发表于 2012-9-22 10:09:44 | 只看该作者 �
我遇见过这种情况,风扇清洁下就好了,
发表于 2012-9-22 12:02:17 | 只看该作者 �
CPU  内存逐一替换,感觉内存问题几率大点
发表于 2012-9-22 12:08:19 | 只看该作者 �
觉得可能是内存,楼主多试试……
发表于 2012-9-22 21:15:48 | 只看该作者 �
你不会安装了360安全桌面了吧   360安全桌面也会出这样子的事
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
有可能。  发表于 2012-9-23 12:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ilikezgf + 2 一些经验。
发表于 2012-9-23 09:00:02 | 只看该作者 �
刷过主板没有?
发表于 2012-9-23 11:16:40 | 只看该作者 �
喝醉无语 发表于 2012-9-20 10:15
应该是散热 吧
你清洁看看,如果不行就是主板的问题,或者哪里虚焊了
发表于 2012-9-23 12:47:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-9-20 20:16
估计楼至应把软件的问题排除了
》》硬件有问题
重装不能解决,难道是硬件问题?会不会是bios的问题,个人猜测。
