查看: 3501|回复: 11
明基FP737S 黑屏维修
发表于 2012-9-20 01:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来论坛也有点时间了,在这里学到了很多东西.不够很少发贴,因为本人菜鸟.废话就不多说了.
今天有台明基 ,故障为黑屏,但有图像(很暗). 电源指示灯为橙色.感觉应该很简单(之前有修过不少这种故障的).
拆开直接测量C5707 .其中有一个短路.把那一对都换了.上电测试.故障还是一样,不够比之前好一点.可以看到明基的LOGO(0.5秒)
怀疑灯管有问题,上下两组分别测试.均无任何问题.现在问题就比较麻烦了{:soso_e150:}
把5707旁边的4个电容也换了(15J100)   故障依旧
上论坛找一下资料吧.明基通病.一般都是C5707 ,电容 ,电感虚焊,高压包 .一一排除.均无任何问题.
正在一愁莫展的时候想到了保险.但想想又不可能,保险断开不会闪屏.应该只会有图像.
管它呢,量一下.奇怪了.....怎么不是0 ,二极体值141
从旧板上拆一下换上.通电测试.OK  (有点想不通,为什么保险会阻值弯大呢,而不是断开)
开机测了一个小时,一切正常.现在可以去玩游戏了{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhourongjian123 + 1 你那是什么保险啊 没见过
发表于 2012-9-20 09:42:57 | 只看该作者 �
这很正常了,呵呵
发表于 2012-9-20 10:06:04 | 只看该作者 �
我也正在修 明基的 我去按LZ得方法查看看
发表于 2012-9-20 14:14:05 | 只看该作者 �
来跟你们这些高手学习学习```
发表于 2012-9-20 17:11:29 | 只看该作者 �
原来是保险的问题啊
发表于 2012-9-20 19:20:26 | 只看该作者 �
你那个是保险嘛?
发表于 2012-9-20 19:57:46 | 只看该作者 �
开始就测一下供电是否正常,还能更节省时间。
发表于 2012-9-20 21:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 21:38:57 | 只看该作者 �
恩!学一招……感谢{:soso_e181:}
发表于 2012-9-20 23:55:07 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-9-20 19:20
你那个是保险嘛?
电路板上写着FP751 应该是保险吧  要不你觉得FP是代表什么??
发表于 2012-9-20 23:58:52 | 只看该作者 �
谢谢,当时觉得闪屏就没去想那么多了
发表于 2012-9-21 00:01:26 | 只看该作者 �
保险还有这样坏的,
