查看: 12142|回复: 28
三星NP-R23E笔记本自检画面卡死!求助!
发表于 2012-9-20 00:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个三星NP-R23E的本子,
板号:HAINAN3_EXT (独显)
病状:开机后到自检画面就卡死,如下图:
按任何键都没反应,按开关键也关不了机,裸板上电也是这样,BIOS刷过了,
求各位大师给点意见……。
补充内容 (2012-9-20 15:46):
谢谢大家的帮助,我采纳了13楼的方法,更换南桥SB600后,OK了……
发表于 2012-9-20 04:50:38 | 只看该作者 �
北桥虚汗 或者硬盘光驱等外设引起
外设全拆了,还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:12
发表于 2012-9-20 06:07:46 | 只看该作者 �
键盘是不是好的?外接USB键盘试试啊,按F2没反应吗?也有可能是外设引起假死
发表于 2012-9-20 07:41:50 | 只看该作者 �
北桥,或IO的是加焊北桥不行再换个IO
发表于 2012-9-20 08:08:50 | 只看该作者 �
能进BIOS就把外设都关了。南桥周边的设备声卡网卡1394usbbios等检不过容易这样
进不了BIOS,卡死了。  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:13
发表于 2012-9-20 08:14:05 | 只看该作者 �
我认为是PCI总线上出了问题 出现延迟了导致
发表于 2012-9-20 08:45:05 | 只看该作者 �
开机芯片或者北桥??
发表于 2012-9-20 08:51:02 | 只看该作者 �
我自认为有可能是南桥有可能虚焊啦!或是南桥即插即用的设备所致的
发表于 2012-9-20 09:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:13:29 | 只看该作者 �
进不了BIOS,卡死了。
发表于 2012-9-20 09:23:21 | 只看该作者 �
换个BIOS试试呗
发表于 2012-9-20 09:25:32 | 只看该作者 �
把该换的设备都换掉去试试   U   内存  显卡VGA线也换了   确定是主板的问题再刷下程序试试。
外设全部去掉了,BIOS刷过了……。  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:59
发表于 2012-9-20 09:51:01 | 只看该作者 �
加焊北桥 换io 不行外接键盘试试
发表于 2012-9-20 09:57:42 | 只看该作者 �
南桥或南桥的外围电路出问题
发表于 2012-9-20 09:59:52 | 只看该作者 �
外设全部去掉了,BIOS刷过了……。
发表于 2012-9-20 10:09:51 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2012-9-20 09:49
上次修过此故障 直接的南桥
谢谢。真的是南桥……。
发表于 2012-9-20 10:09:57 | 只看该作者 �
上次见过一次` T2370的U   我那时候是换个U过了` 应该是特例`
发表于 2012-9-20 11:25:49 | 只看该作者 �
挡东西除了外设基本都是南桥
发表于 2012-9-20 13:52:09 | 只看该作者 �
高手如云啊?学习了
发表于 2012-9-20 13:57:05 | 只看该作者 �
这东西一般都是刷BIOS和南桥。
