查看: 3098|回复: 16
开机自检太慢了。求高手解难题
发表于 2012-9-20 00:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69开机后跑F2,之后要过几分钟才能自检开机,这是个什么情况
发表于 2012-9-20 09:28:54 | 只看该作者 �
将主板拆下来祼点,即拆下来,主板+内存+显卡 方式祼点,先清理干净主板上的灰尘,然后再试,如果还是慢,看下主板电池还有没有电,换一个电池试下,如果还不行,应该是主板本身问题了。
发表于 2012-9-20 09:29:39 | 只看该作者 �
还可以换其他内存条试下
发表于 2012-10-19 19:04:36 | 只看该作者 �
我的G31也是,试试吧。
发表于 2012-10-20 09:16:33 | 只看该作者 �
是不是散热不好 ,清理风扇。进系统后优化一下。整理C盘。一个一个的试呗。
发表于 2012-10-20 09:27:34 | 只看该作者 �
我感觉好像风扇问题
发表于 2012-10-20 12:06:58 | 只看该作者 �
开机先裸点~~主板+CPU+内存。在给CMOS放电试下!!!
发表于 2012-10-20 12:27:36 | 只看该作者 �
清清把,新手就是这样,不行装系统,再不行放一边了
发表于 2013-3-18 15:34:29 | 只看该作者 �
求解啊,我也遇见过
发表于 2013-3-18 22:12:53 | 只看该作者 �
貌似不太对劲把,既然能开机 诊断卡应该会跳 00  或者 ff
发表于 2013-3-19 16:46:16 | 只看该作者 �
进BIOS慢就放电试试
发表于 2013-3-19 16:55:22 | 只看该作者 �
看看散热好吗      散热不好也会导致这种问题
发表于 2013-3-19 16:55:47 | 只看该作者 �
看看散热好吗      散热不好也会导致这种问题
发表于 2013-3-19 17:08:27 | 只看该作者 �
换风扇试试
发表于 2013-3-20 15:52:21 | 只看该作者 �
个个是高手,学习了
发表于 2013-4-1 21:26:46 | 只看该作者 �
做系统试一下,也许会好
发表于 2013-4-27 16:26:20 | 只看该作者 �
应该是主板问题
