查看: 12925|回复: 117
[笔记本]
今天下午大战两台进水机器搞得眼睛都花了,不知寿命如何。
发表于 2012-9-19 22:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
昨天收到两台进水机器,今天下午吃完饭就开工了。
第一台联想G470板子是LA-6751P。把机器拆了之后发现板子都腐蚀的发霉的起毛了,经过但是庆幸的是桥和EC没有事情,显卡部分和CPU供电部分稍微好点。触控板跟声卡部分简直糟透了。其中PQ501MOS管旁边两个电容烧的只剩下半个,拆了发现下面PCB板也烧坏了。
查看电路图才知道里是产生+1.5VP电压的公共点输入部分
我直接把两个电容PC502,PC503取了接着换了两个新的PQ501和PQ502上去,同时也把声卡换了,把其它腐蚀的地方更换加焊之后,插电源发现有待机3V5V产生感觉应该没有什么多大问题了心中暗喜,按开机没有反应啊杯具了,检查开机键有3V接着检查EC发现供电有晶振也有压差说明起振了电池插入信号ACIN也有了,在按开关的时候ON/OFF#信号也到达了EC。EC也发出PBTN_OUT给了桥,当检测到LIDSW#的时候发现没有电压,这个是机器的休眠信号,低电平有效。看来问题就出在这里了
查找LIDSW#发现此信号有+3VALW通过一个U32外观类似芝麻管的三极管的东西输出而来
而这个U32正是在那个烧断电容的旁边的那个管子,经看图纸这个S-5711ACDL-M3T1S为一个霍尔开关,当我们屏合起来的时候上面的磁铁靠近就输出低电平,磁铁离开就输出高电平用来检查屏幕是否合起来的,现在2脚有输入3.3V电压那3脚在没有磁场的情况下应该输出高电平给EC才对呀,看来明显这个管子坏了,由于手头没有这种管子直接用导线把2和3脚短接了。按开机机器终于能触发了但是开机画面有干扰,我想了想是不是那连个烧掉的电容没有装啊,直接从料板上拆了两个大小相同的上去开机画面终于好了,结果装机器进系统没有声音,声卡能检测到,那为什么没有声音呢查找图纸发现声卡36脚SENSE_A的R564上面的上拉电压的电阻没有了,随便找了个5K的装上之后至此进系统一切正常。
第二台宏基ASPIRE ONG 532H上网本板子是LA-5651P这个机器是我上家的同行修不好给我修的,机器拿来的时候上家已经把腐蚀的地方处理过了,给我的时候就一个屏和一个板子
目测板子发现PU4一个32脚贴片芯片没有了,引脚还有严重的腐蚀断线现象,我打电话给我上家的同行上家的同行跟我说他插了忘了装了,我问他还拆什么了吗他说都忘了,他那边只有一个32脚的芯片在他那里,我查看图纸发现3V5V有此芯片产生,芯片型号为SN0806081我查了半天也没用查到这个芯片的资料,没用办法只能又打电话给我同行问他这个芯片的型号,经过一番询问之后发现此芯片为RT82068B,正好有个板子上有个这芯片,看着板子引脚都断线了怎么办啊,看来只能飞线了,把腐蚀的一个个引脚用小刀刮了一条条槽都埋了一根根漆包线进去上好绿油,接着把芯片安装了上去看了几遍没有问题顺便打了下对地阻值没有问题,上电又是杯具了可调电源电流直接5A晕了大短路。断开待机部分电流不短了,同时待机电流也没有,看来可能芯片没有装好或者飞的线短路了,把芯片再次拆下小心处理好装上又是5A大短路,晕了到底怎么回事啊,把芯片拆了自己观察了下发现原来板子第二层是接地层我把线埋在了里面造成线路短路了,看来没办法修了只能报废了,芯片贴不上去下面断线的脚又多,望着芯片突然想到板子上面不能埋那就把它焊接在芯片上.
经过一个小时焊接终于弄好了确认没有问题下再次加电,这次没有短路但是也没有待机电流,检测PU46脚输入B+18V正常,检测4脚EN_LDO开启脚发现电压0V查找发现4脚为此芯片第一个电压开启脚此脚电压有B+更名为VS通过PR47PR48分压而来接着产生VL,测量PD6的2脚电压15V正常测量PR47电阻容量无穷大更换了一个100K的电阻之后电压恢复正常3V5V正常发出,按开机机器也亮了.
一看时间5点下班了,不过这机器貌似用不了多久,大家如有更好的办法请提出来。
小弟第一次打了这么多字,貌似啰嗦了点,没有办法小学毕业语文不好,讲的不对的地方请大家指正。小弟学笔记本学了不到三个月。呵呵
补充内容 (2012-9-20 15:47):
今天处理了一下机器顺便拍了几个照片,详情见37楼
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11221920.5元2020-7-28 22:01
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 21:39
这芯片不接地,散热一定是不行的!长时间工作必爆!!  发表于 2012-9-22 20:50
楼主这样飞线都去飞真是牛啊?这要多好的耐心啊!佩服!佩服!  发表于 2012-9-22 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 16:03
同意楼主: 5
飞线暴强  发表于 2012-9-21 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 18:06
同意楼主: 5
精髓,绝对精髓  发表于 2012-9-20 12:55
参与人数 30下载分 +240 收起 理由
CAISHUQING + 5
陈亚楠 + 2
askdsk + 10 很给力!
杨慧春 + 10 有耐性 焊工也牛B
顺行 + 5 加分 必须加分。。。
张兴旺 + 10 楼主飞线真有耐心啊,佩服佩服
lk1223 + 2 很给力!
扬帆起航 + 10
凤凰捏盘 + 10 你这个飞线强,我今天也修了台进水的,就是.
wjp957 + 5 赞一个!
本文由 会员235580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-19 22:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三个月有这水平确实不错,不过看这样子的机子还能用多久啊。?
发表于 2012-9-19 22:53:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害!焊工更牛X
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 16:28
发表于 2012-9-19 23:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么情况 这样的芯片你都能焊? 焊工太牛逼了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 10:32
发表于 2012-9-19 23:26:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3个月有这么高的水平,太牛了。我学了7个多月了,跟你差远了,得努力了
发表于 2012-9-20 01:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
佩服你啊 ,这种机器也修。。。厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 10:29
发表于 2012-9-20 04:55:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
线径过细啊。用久必虚汗。佩服啊
发表于 2012-9-20 06:41:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三个月有这水平也不错了。。。。继续努力。。
发表于 2012-9-20 07:46:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊接技术我只能膜拜。。。太强悍了
发表于 2012-9-20 07:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
哥们这么牛逼,,,三个月学的这么厉害了。。。用的什么方法学。。。的教下我啊。。。。
发表于 2012-9-20 08:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服至极   干几年了   这个干 想都没想过
发表于 2012-9-20 09:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三个月呀。你是怎么学的。  教我们这些小白。。我看这么这严重的机子就换板了。
发表于 2012-9-20 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
向楼主学习,才三个月就有这样的成就!
发表于 2012-9-20 09:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3个月有这么高的水平,前途无量呀
发表于 2012-9-20 09:27:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
lz厉害 还没见过这么焊接的 3个月就学成这样  师傅估计更厉害吧 牛
发表于 2012-9-20 09:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小弟不才,没有师傅教过,一开始自学的,不过理解不了,三个月之前报了迅维远程笔记本课程然后自己琢磨的
发表于 2012-9-20 09:46:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主神人啊!不过这种焊法我想到过,但没实践过。
发表于 2012-9-20 09:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实 LZ  用了这么短的时间 就有这么好的成就。。很强大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 10:30
发表于 2012-9-20 09:55:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
芯片那么密的脚都全部飞线,,楼主不像3个月啊,倒是有最少3年的焊工,也是第一次看到这样的飞线,只能有一个字形容你,,,牛。。。。
发表于 2012-9-20 09:57:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主羡慕你啊!!你真有耐心,飞那么线,人才啊……!  看这个样子机器寿命不会常啊!
