查看: 4359|回复: 13
看月饼老师视频后的问题
发表于 2012-9-19 22:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先我是初学者,本来打算到基地去学习的,后考虑到基地太远了,深圳消费又比较大,如果在那呆上三个月的话,带学费至少得一万吧。这个我是受不了的,于是就到了俺的省会城市电脑城那附近找了一个师傅,跟着学。现手头有一个问题想请教大家,月饼老师的视频里说时钟工作的三个条件是:vcc  14.318   EN。 但是我老师教的除了这三个条件之外又多了个smb,请问smb是做什么用的。   还有月饼老师intle上电时序里说道cpupg是由南桥给他的,可是我在网上查了下,有些人说是南桥给的,有些说是电源管理芯片发出的,我问了下我老师,老师说电源管理芯片给的,我有点小迷茫。
发表于 2012-9-20 10:04:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
时序,需要不断去领悟,最好结合实践,慢慢就会了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 12:15
发表于 2012-9-20 09:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源管理芯片------>南桥-------->CPU
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-20 08:59:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
时钟开启就月饼那三个条件!SMB正常出来的时候,时钟已经正常工作了!
发表于 2012-9-20 08:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不行还是去基地学习吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-20 08:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
听月饼的比较靠谱,我在西安,这里真正懂主板维修原理的师傅很少的。赛格的很多师傅会修但是不知所以然的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-20 00:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片给南桥,南桥给CPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简单明了  发表于 2012-9-20 12:14
发表于 2012-9-19 23:27:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你还是去深圳实地学习吧,,,,,,,,,饼哥洗脑的技术和修板一样,,,{:4_113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 17:04
发表于 2012-9-19 23:24:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
SMB 应该就是系统管理总线,你说的CPUPWRGD 不是电源管理芯片发的,是南桥的供电,时钟都正常,且收到VRMPWRGD 和PWROK 之后在发出CPUpwrgd给CPU通知CPU此时各路电压已经正常,然后缓冲输出平台复位,PLTRST PCIRST  接下来就是北桥收到南桥发出的PLTRST之后,北桥的供电时钟也没问题了,就发出时序的最后一步,CPURST  接下来就是CPU开工了,,时序完成...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 11:56
同意楼主: 5
很好  发表于 2012-9-20 09:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-19 23:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,说的非常清楚,smb是系统管理总线。
发表于 2012-9-19 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
时钟工作的三个条件是:vcc  14.318   EN .。smb是什么我也不知道。即使真的有也是一个开启的信号。我没有听说过。听月饼大哥的就是对的。。     至于pg有很多个。。你要理解,分清楚。。电源管理芯片的pg是发给南桥的信号,说明cpu供电有还是没有。。。。。南桥在发出一个pg,复位。到cpu 说明,都正常了。cpu就可以工作l。明白吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 11:30
发表于 2012-9-20 11:24:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也是新手,不懂,
发表于 2012-9-20 22:51:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
饼哥讲的上电时序确实很清晰
发表于 2012-9-21 09:14:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我在广州学主板的时候,老师压根没讲过时序,真郁闷。
