查看: 2641|回复: 2
出几样杂物,14.1正屏、dv2000主板、80G并口笔记本硬盘、神舟915GM本、9550 AGP显卡等
发表于 2012-9-19 21:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩机n年,折腾出来一堆没用的,最近搬家,正好清理一下,看看有没有人需要吧
14.1寸东芝A+屏,LTD141,1024*768分辨率,一切完美,无点无斑无划痕,带驱动板、排线(30针)啥的,120
神舟B363S,主板坏了,广达EF6准系统,神舟915GM集显机型基本都用的这个准系统,配件通用。拆掉屏幕剩下的东西:PM740 1.73GHz,ABCD壳(成色很差) 键盘 风扇 散热器 坏掉的主板 电池 minipci无线网卡+天线,打包100
dv2000 945独显主板,7200非改良显卡,做过一次BGA,用了半年多又坏了,然后直接换了集显主板,这个就闲置了,拿去再做次BGA应该就可以用了,当然最好是换上改良显卡,100
两块80G 2.5寸IDE并口硬盘,一个是日立的 5400转 8M缓存,另一个也是日立的 4200转 8M缓存,hd tune慢扫全绿。一个160,一个150
一块东芝1.8寸硬盘+硬盘盒,摔了一下以后读不出数据了,电脑上可以认出来,电机也在转。当硬盘盒卖,35
几根512M DDR2笔记本内存,10块一根
1根2G DDR2笔记本内存,在我的dv2000上点不亮,不知道是坏的还是不支持,买几根上面的内存,这个就送了
七彩虹9550双128显卡,AGP接口,还有一个坏掉的FX5200和一个坏掉的MX440显卡,打包50
128M sd台式机内存,不知好坏,白送
补充内容 (2012-9-22 09:13):
还有一块T5500 拆机cpu 正式版,100
QQ 121 76543 02  一般晚上才上
发表于 2012-9-19 22:08:06 | 只看该作者 �
DV2000  主板有兴趣  留个联系方式  1145086002
发表于 2012-9-19 22:14:13 | 只看该作者 �
忘了说了,QQ 121 76543 02  一般晚上才上
如果有单根2G DDR2笔记本内存,可以折价100换
