查看: 1945|回复: 4
IBM A30 插电大短4.5A
发表于 2012-9-19 21:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学者,,今天有块主板插电  大短,电流4.5A,,
手摸CPU供电MOS管很烫,,
哪个能说一上维修思路,,跟方法,,
第一次修机,,没经验,,求帮助,,,
发表于 2012-9-19 21:17:23 | 只看该作者 �
应该是CPU 供电芯片或CPU 或MOS坏了!仔细查一下!
发表于 2012-9-19 22:02:25 | 只看该作者 �
谢谢回答,,让我给烧出来了,,是一个贴片电容坏了,,拆掉待机正常了,,开机有跳变,一会就跳回待机了,再开开不了,,可能没装散热的原因,,明天试试,,
发表于 2012-9-19 22:18:59 | 只看该作者 �
公共点短路了。
发表于 2012-9-19 22:43:31 | 只看该作者 �
直接用烧鸡法
