查看: 2471|回复: 7
请教一下F83T的北桥好坏
发表于 2012-9-19 20:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台华硕AMD的机器,拿到的时候待机偏高不触发,拆开发现保护隔离管都烧糊了,换管过后还是不触发,EC是8502e,手上没有,就换了个8512的,听说小型号一样是可以代换的,不知道真假。换上去倒是可以触发,但是电流到0.98就不跳了,然后慢慢加到1.04不动。摸到北桥很烫,测上面电容有两个0欧,换了个拆机北桥,拆下来量是好的,装上去就有一个电容0欧,不知道好坏。没思路了,BIOS也刷过。
发表于 2012-9-19 21:20:24 | 只看该作者 �
   是不是短路了 很有可能的哦
发表于 2012-9-19 21:38:14 | 只看该作者 �
这个机器很难修噢。
发表于 2012-9-20 14:13:37 | 只看该作者 �
你那个北桥型号是什么型号来的。216-0674026还是216-0674034
发表于 2012-9-20 14:18:23 | 只看该作者 �
有的阻值很小的
发表于 2012-9-20 14:53:16 | 只看该作者 �
这款机子板子换了不少个,难修·
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-20 15:35:43 | 只看该作者 �
那桥是也的,曾也碰到过
发表于 2012-9-20 15:39:29 | 只看该作者 �
应该还是IO没换对型号
