查看: 2537|回复: 14
三星R467 不定时死机。
会员603013 该用户已被删除
发表于 2012-9-19 17:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星R467 客户拿过来的时候有时候开机不显  有时候能显   拆开 主板  显卡之前给人家加焊过的。 然后我就我把显卡重新直球  做上去了  开机现在一切正常了 但用一个个把小时 会死机  键盘鼠标都不能动要是在放歌的时候  里面的歌  他还在接着唱的。  我把CPU 那个大电容给换了。 还是一样  请问高手  有没有可能是南桥下面的电容的问题  或者还会显卡的问题。
发表于 2012-9-19 18:13:26 | 只看该作者 �
我有一块一样的。求答案
发表于 2012-9-19 18:20:53 | 只看该作者 �
跑下温度看高不高、??系统排查过没?
发表于 2012-9-19 19:36:57 | 只看该作者 �
刚修到一台,换南桥解决   楼主试一下
发表于 2012-9-19 20:13:04 | 只看该作者 �
这个机子有南桥通病的,加焊下吧。
发表于 2012-9-19 20:53:00 | 只看该作者 �
楼主可以试试啊,先烧机看有没有问题
会员603013 该用户已被删除
7#
发表于 2012-9-20 11:07:04 | 只看该作者 �
会员603013 该用户已被删除
8#
发表于 2012-9-20 11:07:58 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-9-19 20:13
这个机子有南桥通病的,加焊下吧。
南桥?
是否能详细点
发表于 2012-9-20 11:11:58 | 只看该作者 �
这本子南桥也爱出问题,做显卡不如做南桥
发表于 2012-9-20 11:14:25 | 只看该作者 �
把内存换了试一试
发表于 2012-9-20 11:27:09 | 只看该作者 �
这机器是南桥问题,修过N台了,要换片新的,不换新的容易返修
发表于 2012-9-20 11:51:36 | 只看该作者 �
你得考虑是不是散热不好引起的死机,你开机后先装个监控软件
跟温度 是没有关系的 有时候还不亮 换个南桥试试先达  发表于 2012-9-20 12:46
发表于 2012-9-20 14:22:25 | 只看该作者 �
期待楼主分享维修好后的结果
发表于 2012-9-20 15:45:53 | 只看该作者 �
死机了歌还能放? 看来不是死机吧。
发表于 2012-9-20 16:05:18 | 只看该作者 �
卡住了,三星的板子江薄得很,BGA做多了爱挂
