查看: 4692|回复: 22
又是一个纠结的电源。有图求真相
发表于 2012-9-19 15:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
又碰到一个纠结的电源,{:soso_e105:}怀疑是保护了。启动一下风扇转一下  有5vsb   ps-on有5v输出     12v出来的是2v
这种问题大概是哪里出了问题??
发表于 2012-9-19 16:22:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你把短接绿黑前后  TL494  LM339各脚电压量一下  贴出来 高手会帮你分析的
这个机器不是用的494和339的芯片,看到图片上有个20脚的芯片,不知是什么芯片.  详情 回复 发表于 2012-9-19 17:42
发表于 2012-9-19 16:40:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-9-19 17:42:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2012-9-19 17:49:53 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
查5V、3.3V是否短路!12V肯定没短。
发表于 2012-9-19 18:16:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
1 2 3 4脚输出电压为10左右  不正确  是什么引起的呢
发表于 2012-9-19 18:29:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎。。还看不懂。向你们学习
发表于 2012-9-19 18:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源嘛 便宜 不用那么认真!~
发表于 2012-9-19 18:44:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习嘛,各种研究是必须的   更何况我这大菜鸟
发表于 2012-9-19 18:45:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小命要保,看那电压几百v  怕怕
发表于 2012-9-19 18:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出整流管 拆下来测量了吗?短路没有
发表于 2012-9-19 18:49:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换掉6105看看
发表于 2012-9-19 19:20:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
6105坏是常有的事,自己看看吧!
发表于 2012-9-19 19:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我昨天修一个杂牌电源   5V没有输出  电源还发出吱吱声 发现是整流管脱焊导致5V没电压,另外电容鼓包,补焊后换电容就好了。主要原因是风扇卡住导致内部散热不良,高温导致脱焊和电容鼓包。
发表于 2012-9-19 20:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换SG6105再说。
发表于 2012-9-19 20:26:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
明天试,谢谢大家了
发表于 2012-9-20 08:44:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
输出整流管
是哪个?
就是那个大散热片上固定的三个元件。它相当于两个二极管:1→2←3  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:15
发表于 2012-9-20 09:15:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TX5188 发表于 2012-9-20 08:44
输出整流管
是哪个?
发表于 2012-9-20 09:25:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
各种看不懂。。。。。。。
发表于 2012-9-20 09:38:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
