查看: 3757|回复: 9
CQ40不识键盘维修
发表于 2012-9-19 11:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CQ40不识键盘维修
版号:LA-4112P
开机机子进系统键盘一个键多不不能打。先去官网下了个BIOS刷下,故障依旧。拆机量了键盘的阻值多有。难道EC坏了。
接着量EC与JP33每个连接脚。
测到一半突然看到D31这元件撞件了
找了个料板换上去,修复。但有几个键还不能打,不想测了就直接找了个键盘换上。发现键盘也坏了。在这问TP_DATA,TP_CLK这两个是什么信号,干什么用。去到EC.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-9-19 13:31:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
兄弟,这两个信号必需要正常啊,,一个是时钟,一个是数据
发表于 2012-9-19 13:34:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是发至EC的
发表于 2012-9-19 14:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘和EC通讯用的总线信号。这个坏了,EC可能就检不出键盘了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-9-19 15:58
发表于 2012-9-20 10:17:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
糊涂了
   搞不懂
发表于 2012-9-20 10:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-9-20 11:13:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的说法
发表于 2012-9-20 18:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那要换什么东西呢?
发表于 2012-9-20 19:12:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TP_DATA,TP_CLK是键盘下方触摸板的数据时钟
发表于 2012-9-21 11:18:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TP:touch pad 触摸板的意思
DATA 数据
CLK 时钟
连起来,自己想想看。。。
