查看: 3574|回复: 2
维修小徒弟日记-补点(搞笑维修小品系列-6)
头像被屏蔽
发表于 2012-9-19 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“回来了,师傅,我回来了……”
“鬼叫鬼叫什么,整个电脑城都听到了”
虽然师傅嘴巴里面这个说,看得出啦,师傅还是很舍不得我这个傻徒弟的。
回老家一礼拜,心里老挂记着师娘,师傅。这不,赶紧往店里赶。
“师傅,这是给你的大枣,补血的。”
“师娘,这是给你的枸杞,壮阳的。”
……余下把回家情况跟大家一说,此事按过不表,工作开始吧。
咦,不是630也会虚焊?花屏?
桌上躺着台Acer4520,NVIDIA MCP67,这家伙,也玩显卡门。
咦,边上有侧漏,不对,侧边有漏,不对,旁边油油的焊膏痕迹。(万恶的电视广告)
修过的,估计是加焊的。
咦,AMD的CPU机器第一次看到耶。
咦,啪……,“咦你个毛,修不修在那咦咦的,你吊嗓子呢。”
“噢,知道了,师傅”
“咦,师傅,上面贴着**县讯维维修服务的标签,新日期,这讯维都修不来的,咱能干吗?”
“怎么不能干了,贴讯维就是讯维了,那我们店干脆贴富士康算了,笨蛋,山寨懂不,还是县级山寨”
上土炮,拆芯片,加焊就不试了,之前加焊的返修率太高了,重值吧。
咦,有铅滴。“咦个毛呀,这机器,一看焊点就是有铅的,螺丝孔是全锡覆盖”
七上八下,稀里哗啦,把球一植,用的万用钢板,植完后拿牙刷咦刷,空位置的锡球就清理了。
唔,刚要咦,赶紧吧嘴硬是一闭,板子掉点?是我吗,是我的错吗,死了,死了。师傅看到会骂死了。
只见板上掉了大概有7-8个点,咋整呀。急得小徒弟我一佛出世,二佛升天。
偷偷瞄下师傅,这家伙,在门口和对面卖音箱的小寡妇送秋天的菠菜送得正欢呢。
赶紧,上论坛,下图纸,师傅说过,空点是不用接的。所谓空点,VSS和VCC都算。
而正因为是空点,没有和其他地方连接,所以容易因为温度控制不好,和底板脱离。
幸运女神降临,哈里路亚,就少了一个点是有用滴。咋接呢,依稀记得师傅做过,
记忆中步骤应该是这样的
1.清焊盘,温度注意。清洗。
2.漆包线头部打小圈,上锡,用牙签点502粘底板上。当然,另一头要和比较牢靠的地方焊接,别太长。
3.绿油,上吧,薄薄滴
4.拿到外边阳光晒10分钟,顺便看看凉衣服的小美女。
OK,补点完成,上土炮,搞定。
上U,内存,开机,电流卡0.76,不对,卡内存。换一条一样。
咋办呢,做坏了,这个是桥整合显卡,不会是做坏了吧……
换个内存槽试试,哇咔咔,华丽丽开机,再换,华丽丽黑屏,再换,华丽丽开机。上两条,都检测到。
测试下,温度正常,内存正常,一切正常,可以发射……
装好,开网站,关心下咱钓鱼岛。可不,师傅还是日本车呢,昨天赶紧买了爱国车贴张贴上。
“中国人买日本车在前,小日本在下面只配屁股坐”
“小日本硬要犯贱在后,中国人把油门当成他来跺”
啪……师傅,干嘛打我。
外面游行呢,还傻坐着,关门,抗议去。
钓鱼岛是中国的国土,这个连傻傻的小徒弟都知道。
发表于 2012-9-19 12:00:08 | 只看该作者 �
要是能把补点的方法上图就更完美了,可以跟着我学习学习
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-19 18:06:15 | 只看该作者 �
为了钓鱼岛,没人顶吗
