ZXCVWtest
查看: 1921|回复: 8
插上硬件无反映
发表于 2012-9-18 23:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑安装硬件时,电脑无反映,正常情况下提示发现新硬件并安装,现在无论插上什么硬件都无反映,重做系统后也无反映,怎么解决?
发表于 2012-9-18 23:43:18 | 只看该作者 �
楼主是不是你硬件坏了?是USB设备的话,量下中间数据线的对地值和供电正常不!可以考虑换南桥!
发表于 2012-9-18 23:50:31 | 只看该作者 �
主板问题 可以考虑该怎么处理了
发表于 2012-9-19 08:10:44 | 只看该作者 �
要是USB借口的话,那说明是不是坏了呢?
发表于 2012-9-19 08:52:47 | 只看该作者 �
是不是说接USB设备没反映啊,如何是查USB口是否正常 和南桥是否正常
发表于 2012-9-19 08:58:33 | 只看该作者 �
楼主说的不明确,不知道是插什么,看你描述的应该是usb的问题,看看供电是否正常,如果正常可以换南桥试试
发表于 2012-9-19 13:32:20 | 只看该作者 �
查USB的供电,查USB接口插槽中间两根线的阻值,进BIOS看看USB设置,USB驱动是否安装。
发表于 2012-9-19 19:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下供电mm
发表于 2012-9-20 00:16:51 | 只看该作者 �
插件坏了吧
