查看: 4636|回复: 18
hp511
发表于 2012-9-18 23:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp511主板不上CPU电压全部出来,电流在4.4A掉电。上CPU全部电压拉低。触发上0.05掉电。只有3V,5V待机电压。有人遇见过吗?
发表于 2012-9-18 23:22:24 | 只看该作者 �
这问题在发贴之前楼主应该先换个CPU试试。
同意楼主: 5.0
换过了啊。可能是显卡芯片的问题,今天把显卡供电断开就不掉电了  详情 回复 发表于 2012-9-19 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 23:34
发表于 2012-9-18 23:56:53 | 只看该作者 �
4.4A  主板短路了吧
是上电触发到4.4A掉电啊。查不出哪里短路  详情 回复 发表于 2012-9-19 22:32
发表于 2012-9-19 00:09:17 | 只看该作者 �
4.4A ?楼主没有发错吧  是不是0、44左右  真要是4.4A那是短路呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 22:52
发表于 2012-9-19 09:04:10 | 只看该作者 �
你这个明显有短路的地方所有电感你都打一下对地阻值
是上电触发到4.4A掉电啊。查不出哪里短路  详情 回复 发表于 2012-9-19 22:31
发表于 2012-9-19 09:15:17 | 只看该作者 �
觉得0.44的话差不多
发表于 2012-9-19 09:34:12 | 只看该作者 �
4.4A.LZ应该摸下有哪里热没有
是触发了上4.4A啊,今天又搞了一天了,还没搞好  详情 回复 发表于 2012-9-19 22:28
发表于 2012-9-19 22:27:34 | 只看该作者 �
你打一下显卡供电的对地阻值是不是短路了。  详情 回复 发表于 2012-9-19 23:15
发表于 2012-9-19 22:28:58 | 只看该作者 �
4jx4 发表于 2012-9-19 09:34
4.4A.LZ应该摸下有哪里热没有
发表于 2012-9-19 22:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 22:32:17 | 只看该作者 �
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-9-18 23:56
4.4A  主板短路了吧
发表于 2012-9-19 22:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 23:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:14:02 | 只看该作者 �
摸下各芯片吧,或场官,电容等,应该能摸出来的
发表于 2012-9-23 16:44:17 | 只看该作者 �
4.4A确实有点大啊   这样的状况肯定能用万用表测量出来
发表于 2012-9-23 17:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
*脏话*,cpu4.4v?不骚机吗?
发表于 2012-9-24 22:07:22 | 只看该作者 �
4.4A掉电的真心没听说过,大短了吧
发表于 2012-9-24 22:41:31 | 只看该作者 �
那么大电流是短路了吧主板 烧鸡大法呗
发表于 2012-9-25 22:23:39 | 只看该作者 �
修好没楼主
