查看: 2311|回复: 4
另类装机办法,解决个别特殊装机难题
发表于 2012-9-18 22:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一个怪机器、系统缺少文件进不去,然后我用U盘用PE引导,到了PE界面的时候显示器突然遇到输入信号超出范围,想了很多办法都不成,换显示器也不成。后来想起来还有一个另类的装机办法。
我把这个问题机的硬盘拆了。装到一台好的电脑主机上去。然后在好的主机里用U盘装了一个系统。等到硬盘将系统写到硬盘之后准备重启的时候将电脑关机。再将电脑从好的上拆下来装到问题机上去。然后正常开机。
那样直接就进入装机界面了。
因为是昨天的事情所以没有图片证明,以后有空一定上传。
希望站长允许转正。
发表于 2012-9-18 22:32:25 | 只看该作者 �
这个 办法 很久以前就在用了
发表于 2012-9-18 22:37:26 | 只看该作者 �
哎、我只是分享一下,遇到问题的解决方法。也并不是所有人都知道这个办法,分享一下大家都知道了。
发表于 2012-9-18 22:48:44 | 只看该作者 �
一般 都是新版的PE 容易出现这样的问题,换个老版本的PE就好了,我现在用的PE 有四个版本 ,几乎从865开始的主板都能成功进,
发表于 2012-9-18 23:01:06 | 只看该作者 �
如果是挂到其他机上装系统,那就不需要用U盘来装了,有Windows下的Ghost32的
