查看: 2980|回复: 9
SC486不出1.8V问题请教
发表于 2012-9-18 22:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是个N修机! 到手的时候几个地方芯片有问题   换了后可以了  测量PL1短路 烧鸡大法找出北桥烫手 下了北桥不短了 但是没有1.8V输出   认为SC486坏了 就没有检查 直接订了桥和SC486   芯片到了后没有上北桥  先把SC486上板  结果没有1.8V输出 换了一颗情况一样   后来测量的数据如上图! 后继没有发现短路!实在没法了 特来请教!
补充内容 (2012-9-20 16:28):
查出来了 是1.8V转+1.8VS后 去显卡被拉低了!
发表于 2012-9-18 22:32:07 | 只看该作者 �
为什么不上北桥呢,北桥不上应该有反馈电路切断1.8V输出吧
发表于 2012-9-18 22:56:45 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}我看没有反馈电路啊!
发表于 2012-9-18 23:35:26 | 只看该作者 �
围观下,一直想知道这个TON待机时有19V。开机后这个脚电压多少为正常,有的说19有的说0.6左右。
发表于 2012-9-19 08:27:12 | 只看该作者 �
有波没有,有就抓一下上电瞬间。
发表于 2012-9-19 08:37:43 | 只看该作者 �
你先断掉pj04看是不是还有后续vtt短路,其次6脚反馈电压,3脚电压都要查
发表于 2012-9-19 08:39:30 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2012-9-19 11:18:21 | 只看该作者 �
VTT電壓0.9V異常了,好好查一查吧!
发表于 2012-9-20 16:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 16:33:25 | 只看该作者 �
飞一个1.8V试试
