查看: 9402|回复: 28
笔计本RTC电路,,请高手帮助,,,
发表于 2012-9-18 19:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,,下面有电池供电给RTC    这个5VPCU,,,导通后做什么的??、之后有什么情况,,帮我分析一下,,谢谢
发表于 2012-9-18 20:31:43 | 只看该作者 �
用电源时5VPCU 经R578加至Q49的3脚,经R579、R580要压加至Q49的2脚使其导通产生3VRTC电压,再经D24产生VCCRTC电压,来代替CMOS电池给南桥的RTC电路供电。
那5VPCU貌似是给COMS电池充电的吧。3VPCU才是供给RTC的吧。  详情 回复 发表于 2012-9-19 09:05
发表于 2012-9-18 20:35:41 | 只看该作者 �
没看到5vpcu 在哪!一般rtc电路都是3vpcu供过来的,3vpcu过来给SB的实时时钟模块供电,通过电容延迟产生rtcrst#给SB!
睁大眼睛仔细看就看到了,有点怀疑你有没有看到图楼截的图呀  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:47
发表于 2012-9-18 20:36:07 | 只看该作者 �
5VPCU   经R578后导通会降压吗《〈有公式计算吗???
还有上面有个3VPCU了,,为什么还要下面的3VRTC,,
计算方式:(R578+R579)/R579X5VPCU,得出的电压就是Q49的控制电压。至于这个3VRTC只是Q49产生的的电压名称。  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:51
发表于 2012-9-18 20:42:44 | 只看该作者 �
我理解是可能 是在关机接通 电源或电池是维持BT1电压 或是给BT1充用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也感觉是这样,充电的  发表于 2012-9-19 08:58
发表于 2012-9-18 20:45:17 | 只看该作者 �
我之前也想过充电,,就是感觉不对,,,谢谢你的回答,,,,,
发表于 2012-9-18 20:45:21 | 只看该作者 �
这个5VPCU是给电子充电的,因为有3K的电阻限流,所以充电电流很小,不会对电子造成伤害。
发表于 2012-9-18 20:47:05 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2012-9-18 20:35
没看到5vpcu 在哪!一般rtc电路都是3vpcu供过来的,3vpcu过来给SB的实时时钟模块供电,通过电容延迟产生rtc ...
发表于 2012-9-18 20:50:43 | 只看该作者 �
明白了,,谢谢,,
发表于 2012-9-18 20:51:44 | 只看该作者 �
还有上面有个3VPCU了,,为什么还要下面的3VRTC, ...
发表于 2012-9-18 20:52:33 | 只看该作者 �
从图上年,  似乎5VPCU经三极管 为电池充电 ,    但这电池适合充电吗?印象中不适合充电的。
发表于 2012-9-18 20:56:59 | 只看该作者 �
3VRTC产生过程:5VPCU通过3K电阻给三极管集电极提供电压,另一路经4.7K和15K串联分压产生大约3.8V电压,15/15+4.7*5=3.8V,三极管导通,3.8V电压经过三极管的PN结压降之后变为3.1V左右,所产生的3.1V电压经过D24电压变为给RTC电路供电。至于是不是给BT1充电还有待考证。现在是你要查到5VPCU是由电源5VSB过来的还是由其他电路提供的。
这个电压不能这样算的。 假如电子的电压为3.2V,三极管管压为0.6V,那么3K限流电阻承受的电压=5-0.6-3.2=1.2V,电流为1.2v/3K=0.4mA,很小的电流,能为电子充电但又不伤电子。  详情 回复 发表于 2012-9-18 21:26
发表于 2012-9-18 20:59:53 | 只看该作者 �
第一个作用代替cmos电池向外供电 第二个作用就是给cmos电池充电
发表于 2012-9-18 21:04:27 | 只看该作者 �
好像在那见过一张帖子  里面就讲过有些是可以充电的    电路图俺就不懂了
发表于 2012-9-18 21:17:45 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-9-18 20:56
3VRTC产生过程:5VPCU通过3K电阻给三极管集电极提供电压,另一路经4.7K和15K串联分压产生大约3.8V电压,15/ ...
是笔记本HP DV1000的RTC供电,,分压后的3.8压好像是让三极管导通的,,你说的3.8V经过PN结压降有点问题,,,5VPCU是系统供电芯片输出的,,,,
  5VPCU  经过3K电阻,,导通的三极管到电池正极,,后续,,我就不懂了,,经过3K电阻夺降要怎么算,,
发表于 2012-9-18 21:26:34 | 只看该作者 �
这个电压不能这样算的。
因为电子内部有电能转化为化学能的过程。
发表于 2012-9-18 21:30:38 | 只看该作者 �
这个电压不能这样算的。
因为电子内部存在电能转化为化学能的过程。
发表于 2012-9-18 21:33:59 | 只看该作者 �
就是说3VRTC的电压只决定于电子的现有电压,和5VPCU无关的。
因为电子内部有电能和化学能的转化。
也就是说,假如电子电压为2.9V,那么3VRTC就是2.9V;假如电子电压为3.3V,那么3VRTC就是3.3V
这个过程变化的只是充电电流的大小。
一般都只是考虑在理想的状态下,做个大概的分析,可能我分析的也有错误,谢谢  详情 回复 发表于 2012-9-18 21:49
发表于 2012-9-18 21:49:25 | 只看该作者 �
因为电子内部有电能和化学能的转化 ...
发表于 2012-9-18 21:58:11 | 只看该作者 �
像是电池充电的啊
