查看: 3149|回复: 9
[显卡维修]
昂达9600GSO
发表于 2012-9-18 18:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手里有三块9600gso384M显卡,现在是测试卡跑2b不显示,核心换过,现存换过,BIOS刷过,各路供电正常,请大家帮忙分析一下,其中有一块花屏加焊后跑2b但是核心好用
发表于 2012-9-20 16:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换主芯片
发表于 2012-9-21 18:56:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
gso这种显卡太坑爹了,尽早放弃{:soso_e105:},我都放弃两张了
发表于 2012-9-21 19:25:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
嚴格來說
體質不良的晶片
一切都是原廠搞的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
肯定的,买来不良品肯定要消化的掉的  发表于 2012-11-3 13:50
发表于 2012-9-21 20:57:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这种没有必要在修,要修都去修一些GTX460以上的卡,你种卡,,你量一下电杆吧,可能是电杆坏,这种真没意思修,我修地所有的9600系的卡2R不过都不是核心换,和核心一点关系也没有
发表于 2012-9-21 22:34:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看耦合电容有没有掉了
发表于 2012-9-22 02:35:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哥觉得你说话既没分量又没质量,更别谈责任. 你以为修460是说说的 ?你狠牛逼阿 ?
发表于 2012-10-19 11:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从小卡修到大卡啊,一下修大卡怎么能修得了啊?
发表于 2012-10-19 14:57:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达这个9600gso就是有这个问题,不知是不是PCB的问题呢,手上有几块,有块也是加焊后2B,但核心是好的,拆到其他板上正常~~~怀疑是PCB问题~~
发表于 2012-10-20 15:12:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
美丽的谎言修好了回复一下,好学习学习
