查看: 4872|回复: 12
台安E2-201-H1F维修一例。
发表于 2012-9-18 17:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
台安E2-201-H1F维修一例。
一台台安E2-201-H1F变频器不加电。拆开,目测发现开关电源管TR30(C2717)爆裂,吸峰电容C305击穿。
故障初判:应该是过压造成开关电源电路损坏。模块及其他部分也可能损坏。
测试:测吸峰二极管D302阻值为0,三极管Q301、Q302击穿,C2717漏极功率电阻R312阻值增大。测模块正常(比较放心,毕竟模块是比较贵的元件)。
维修:将所有损坏元件更换。由于R312已经发黑,上面的标识不可读,结合其它开关电源结构,换一0.22欧1W的电阻。加电正常。维修结束。
参与人数 3下载分 +82 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
ptmanager + 60
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2012-9-18 17:34:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这也可以修,楼主你真牛
发表于 2012-9-18 18:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是什么东西,是家用的那种火表吗!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,让我怎么说你呢?灌水?难道楼主没说明白?  发表于 2012-9-18 19:54
发表于 2012-9-18 19:55:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个变频器是把交流220v转换成可以调节频率的三相交流吗?
发表于 2012-9-18 20:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏的有痕迹还是比较好修
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-18 20:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主详解功能啊
发表于 2012-9-18 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好小的变频器,我们公司至少都是2.2KW以上的了,大的有100KW
发表于 2012-9-19 20:13:07 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这是单相220V变频器。
发表于 2012-9-21 08:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种小功率的变频器是不值得去修的,空间太小,修好后的可靠性也不高,买一个价格也不大,最少是2。2KW以上才合算,或者修的以前讲清楚什么价格。
发表于 2012-9-22 23:07:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
早一些时间修了一台是光耦坏!!
发表于 2012-9-23 08:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种开关电源损坏的还是比较容易修的,最怕的是不定期烧模块的。本身模块又不好买, 有时检查前级驱动和模块周边,电源 又没问题。
发表于 2012-9-23 08:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
来支持一个
发表于 2012-9-23 15:09:11 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
呵呵,会继续努力的。工业设备维修应该是大家的又一个新出路。
