查看: 4521|回复: 17
联想E41G SUSP#不出来
发表于 2012-9-18 10:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是LA-3591P.待机有0.04,3V/5V都出来了。开机就掉,电流最高只能到0.07,测了全版也没有短路的。电流动了,也代表了待机和开机部分都正常了。我测了南桥已经发SLP_S3#  SLP_S5#信号给EC了,EC 95脚也发出了SYSON信号 1.8V和1.05V也出来了,但是 SUSP#没有电压出来,EC已经换过了,还是没有出来。开机瞬间有很小的电流跳变,我测 转换后的也没有短路啊,不知道这个是怎么回事?
发表于 2012-9-18 10:44:48 | 只看该作者 �
z这么高的水平可以生产主板了。
发表于 2012-9-18 11:26:56 | 只看该作者 �
可以考虑加焊下南桥
发表于 2012-9-18 12:04:20 | 只看该作者 �
再换EC,换个新的,
发表于 2012-9-18 12:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 13:47:53 | 只看该作者 �
查一下南桥工作条件,RTC这些
发表于 2012-9-18 13:49:21 | 只看该作者 �
刷一下bios啦。。你没看那是 gpio脚位吗
发表于 2012-9-18 14:54:56 | 只看该作者 �
建议刷下bioss 如果不行加一下南桥
发表于 2012-9-18 15:17:14 | 只看该作者 �
做一下BIOS吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-18 16:51:18 | 只看该作者 �
问题在南桥和EC之间呢
发表于 2012-9-18 17:36:46 | 只看该作者 �
是susp电压没有还是+3VS或者+3VSGATE 这个电压没有,看看vsb这个电压有木有
发表于 2012-9-18 17:52:12 | 只看该作者 �
还是先测SUSP#的对阻抗吧,还有断开与之相连的元件在测下,很有可能这个信号转换后的电压将其拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 23:26
发表于 2012-9-18 18:10:30 | 只看该作者 �
同意,测下对地阻值。看是否短路。。要不你就把脚翘起来判断一下哪里问题。
发表于 2012-9-18 18:39:06 | 只看该作者 �
同意   最好先刷下BIOS ,在往下查。个人感觉和这南桥没有什么关系了。
发表于 2012-9-18 19:59:51 | 只看该作者 �
南桥和EC之间的问题 南桥反面2个门电路 你拆掉右边那个你会有发现
发表于 2012-9-18 21:18:27 | 只看该作者 �
SUSP#连接的元件太多,还是先翘开EC 17脚,看是否被后级拉低
或者你够胆加个电压到SUSP#,检查是否有短路发热的
发表于 2012-9-19 10:12:21 | 只看该作者 �
量下南桥32K晶振看是否起振,加焊下南桥。就这两个,肯定能好
发表于 2012-9-19 10:35:12 | 只看该作者 �
是不是3 5v转换电路出问题啦,查控制信号是不是正常
