查看: 3028|回复: 11
三星788DF显示器烧保险
发表于 2008-7-23 18:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一台三星788DF显示器烧保险  把50V接的大二极管断开就不烧了(接在保险上的灯泡不亮了) 怎么往下修啊?
发表于 2008-7-23 19:57:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
断开行电路看看,还就是整流二极管是不是击穿了!
发表于 2008-7-23 21:09:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把行管拆下来了  ,保险的灯泡还是大亮。
发表于 2008-7-24 09:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通电噶哒一声就烧保险了
发表于 2008-7-24 14:50:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该都是高压电路部分有短路。
发表于 2008-7-25 02:50:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧保险的话断开行主供电110V,查主要各组输出电容有两端有没有短路现象,有的话查电源各电源整流有没有击穿,断开电源主要负载后不该烧保险,还烧的话修开关管工作电路。。。。。
发表于 2008-7-27 15:23:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有可能开关变压器坏了呀!
发表于 2008-7-28 11:14:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你看看50V的那个二极管穿没穿,这一路有没有短路,二次升压管坏没坏,按常理说不应该出现你说的这种情况,三星788DF的保护电路做得很好,即使+B短路也不会造成烧保险丝。烧保险丝一般都是电源初级造成的。
发表于 2008-7-28 14:17:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是否是开关芯片有问题
发表于 2008-7-28 14:18:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开关管坏的可能性也有
发表于 2008-7-28 16:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是电源部分的问题吧.先查查电源部分的问题.
发表于 2008-7-29 01:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
问题肯定在电源初级部分
你去掉50V的输出二级管 电源就没有了取样反馈 当然就停振了 你的灯泡也就不亮了。
上传788DF维修手册给你参考一下
晕,附件大了 就把图纸发给你吧。
12_Schematic Diagram.pdf
746.75 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
