查看: 5267|回复: 20
POST卡维修,有点强悍。。
发表于 2012-9-17 19:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的POST卡坏掉了,什么都跑"00",误导我误诊几块板子还,今天问主板,这卡能修么,其实我想让他给我换一个,结果主管说“能修,换个芯片,去找一下料号”,{:soso_e140:},这丫的都能修?好吧,我试着在系统找了一下料号,还真有,拿出来一个,把旧的拆下来,换了个新的,装上去,嗯?“主管,不行那,一边跑码,还是半截的”,主管“刷个程序啊”“哦”,给他,过了一会,主管“你拿错料了,这个是刷过程序的,拿没有刷过的”我看了看,不解,跟我上面的没啥区别啊,原来有暗记,铅笔有标号,好吧,换一个,装上,程序还真刷上了,开机测试,好了。。。果然是过来人,姜还是老的辣啊。。
没修之前:上面的料为XC9572
。这是拿错了的芯片,上面有铅笔标写95,代表刷过程序的:
。后来修好后的芯片,上面未标:
有意思吧
发表于 2012-9-17 19:40:16 | 只看该作者 �
太扣门了吧
发表于 2012-9-17 20:10:28 | 只看该作者 �
牛啊  只要是用电的 都能修不?
发表于 2012-9-17 20:22:52 | 只看该作者 �
带电的都修哦?
发表于 2012-9-17 21:12:18 | 只看该作者 �
这都修啊 还刷程序
发表于 2012-9-17 21:25:12 | 只看该作者 �
主管强人啊。。这程序哪里有的搞?
发表于 2012-9-17 21:37:27 | 只看该作者 �
xilinx的芯片,本来就能写,弄个下载线就行了。
发表于 2012-9-17 21:38:32 | 只看该作者 �
这种玩意儿我以前常修。芯片坏掉,换一个,然后用下载线重新下程序。
发表于 2012-9-17 23:47:58 | 只看该作者 �
楼主的卡好用吗?
发表于 2012-9-18 09:00:14 | 只看该作者 �
膜拜膜拜了``````
发表于 2012-9-18 12:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 15:24:18 | 只看该作者 �
诊断卡也有程序吗,还第一次听说,这种卡好像和我平时用的卡不太一样。
应该不止十几块就买到的吧
发表于 2012-9-18 15:37:00 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡很不一般啊!估计是神器!
发表于 2012-9-18 17:51:04 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-9-17 23:47
楼主的卡好用吗?
现在很好用了。。
发表于 2012-9-18 17:51:23 | 只看该作者 �
51138246 发表于 2012-9-18 15:37
楼主的诊断卡很不一般啊!估计是神器!
哈哈,见笑了。。
发表于 2012-9-18 17:52:06 | 只看该作者 �
应该不止十几块就买到的吧
的确不止十几块,听他们说,5块买的,不知道。。。
发表于 2012-9-27 10:40:43 | 只看该作者 �
高手啊  回来又坏的  练习练习吧  你有没碰见过这种情况呢:一测试卡在一好主板上测试以后,就不能再拿下来 要不主板就坏了,所以就只能带上去,有办法解决吗?-
发表于 2012-9-28 10:51:16 | 只看该作者 �
雨洋科技 发表于 2012-9-27 10:40
高手啊  回来又坏的  练习练习吧  你有没碰见过这种情况呢:一测试卡在一好主板上测试以后,就不能再拿下来 ...
恩  post卡在上面,阻抗增大,电流增大,所以才能正常,请查PCI那一部分是不是有问题。。
发表于 2012-9-30 19:31:11 | 只看该作者 �
我说的是:每个好的主板都这样子啊 肯定是post卡的问题哦
发表于 2012-10-1 08:38:18 | 只看该作者 �
只要是电路,都能研究下
