查看: 6523|回复: 21
大家帮忙算算这个电阻是多大的?
发表于 2012-9-17 16:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是五环精密电阻,按照我手上的软件算是绿,橙,黄,红,灰,就是53.4K,误差为10%。但这个电阻是长城网星ATX-3000上两个大滤波电容并联的分压电阻,这个阻值也太小了吧?看电阻的个头,功率不会超过0.5W.觉得应该是我算错了。表测一个是无穷大,一个0.833M欧.所以请各位大哥赐教!
补充内容 (2012-9-19 11:40):
这个问题的正解应该是灰 红 黄 金 绿  其中灰 红 黄 表示820K,金表示误差5%  绿表示材料 金属膜。谢谢各位大哥的热情指导。谢谢!
用1/4W这么小是误导别人了,你看原来的820K也坏掉一个了,用150K/1W还差不多  发表于 2012-9-17 18:35
300V处的两个电容,均压电阻一般用100K 1/4W就行了  发表于 2012-9-17 18:16
发表于 2012-9-17 16:37:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似算不来,问百度吧。
发表于 2012-9-17 16:46:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灰红黄:820K欧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-9-17 22:43
发表于 2012-9-17 17:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
按照颜色的排列方法是:绿  橙  黄  红   灰  啊!是5。34啊!
这种看法貌似是错误的  发表于 2012-9-17 17:55
发表于 2012-9-17 17:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-17 18:01:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电阻要当四环电阻来读数,值为820K,具体第一环是灰色,而不是绿色,绿色为第五环,绿色环表示它是金属电阻
这点不怎么靠谱,不过也没资料说明绿色是表示什么,温度系数中没绿色的,其他赞同  详情 回复 发表于 2012-9-17 18:07
发表于 2012-9-17 18:07:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绿色环表示它是金属电阻
发表于 2012-9-17 18:17:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V处的两个电容(200V330uF),均压电阻一般用100K 1W就行了,假如是200V680uF的电容,可以适量选择330K 1W的电阻。
发表于 2012-9-17 19:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个真不会算
发表于 2012-9-17 19:50:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从色标看是820K      这个分压电阻比一般电源大   一般电源上基本上都是150K  8分之1W
发表于 2012-9-17 20:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
泄流电阻 什么时候变分压电阻了。 色环电阻识别 百度下什么颜色代表什么吧
发表于 2012-9-17 22:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
820K的。0.5W的。
发表于 2012-9-18 00:17:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
820000*0.1=82K欧
发表于 2012-9-18 08:37:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个按四环电阻算,后面那个绿色不算
发表于 2012-9-18 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按四环算 820k
发表于 2012-9-18 10:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
820K 嘛             LZ什么眼神 金色说成橙色吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-18 23:03
发表于 2012-9-18 14:06:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很奇怪,均压电阻为什么会用到850K这么大的?
是炫耀用的大电解漏电流小吗?
没什么好炫耀的,电容只是200V330uf的,而且用了这么大的阻值还是烧断了一个,垃圾啊,真不知道长城用的是什么材料。以前长城老电源用的还是100K,0.5W的,经常看到烧掉,现在用了820K,0.25瓦,还是会烧掉,奇怪了!  发表于 2012-9-19 11:35
发表于 2012-9-18 15:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得这种看法应该是对的。谢谢!  发表于 2012-9-19 11:36
发表于 2012-9-18 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ii584458 发表于 2012-9-17 17:54
按灰红黄金来算应该是对了,但那最后的绿是什么意思啊?晕死
绿表示材料 金属膜
发表于 2012-9-18 18:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
82乘10四次方,
