查看: 3474|回复: 17
ASUS r101上网本跑电流0.23 ,请朋友给点思路
发表于 2012-9-17 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一ASUS R101上网本板号1001PX,电流表跑0.23 各电压都已经出来,CPU的PG   RST  CLK都正常(CPU的时钟信号0.41V,无示波器不知道正常不)现在CPU   南桥已经换全新,IO 也已经换了,但还是完全一样跑0.23A ,BIOS也刷了3个在官网下的,也是一样,无示波器不知道时钟是不是完全正常,请朋友们给点意见吧 _ASUS_1001PX_REV10G.pdf (652.52 KB, 下载次数: 26)
发表于 2012-9-17 16:07:32 | 只看该作者 �
有上屏测试吗,联想的上网本,不上屏0.63,我还郁闷,什么都正常了,怎么还跑0.63,后来接屏电流就上去了,亮机了
还有这种事吗?我马上试试看,但我这个肯定是不行,因为电流太低了  详情 回复 发表于 2012-9-17 16:11
发表于 2012-9-17 16:11:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 16:53:39 | 只看该作者 �
你内存不插的话看跑多少如果还是0.23a那就换掉北桥
取了内存电流一样的,CPU和北桥是集成的,我已经换了个新的,但还是一样  详情 回复 发表于 2012-9-17 17:28
发表于 2012-9-17 16:55:04 | 只看该作者 �
朋友们给点意见啊,都头晕了
发表于 2012-9-17 17:28:37 | 只看该作者 �
这种头大了你又没有示波器无法排除是否缺失时钟,这样你南桥周边设备一个个拆。拆一个试试看,网卡第一个  详情 回复 发表于 2012-9-17 17:32
发表于 2012-9-17 17:32:36 | 只看该作者 �
谢谢你,网卡是在小板上,把排线取掉实际也就是取了网卡了,也是一样的,问题就是没有示波器不知道时钟频率是不是正常,但用万用表能打到电压,BIOS第一脚触发后从3.3V变为0.14V,但没有跳变,IO上的F_LFRAME#信号有  详情 回复 发表于 2012-9-17 18:44
发表于 2012-9-17 18:44:31 | 只看该作者 �
谢谢你,网卡是在小板上,把排线取掉实际也就是取了网卡了,也是一样的,问题就是没有示波器不知道时钟频率是不是正常,但用万用表能打到电压,BIOS第一脚触发后从3.3V变为0.14V,但没有跳变,IO上的F_LFRAME#信号有一次跳变,LAD0-LAD3也有一次跳变,
声卡,读卡器 wlan 摄像头都要考虑  详情 回复 发表于 2012-9-17 19:02
发表于 2012-9-17 18:52:43 | 只看该作者 �
感觉是时钟IC没有工作
发表于 2012-9-17 19:02:00 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-9-17 18:44
谢谢你,网卡是在小板上,把排线取掉实际也就是取了网卡了,也是一样的,问题就是没有示波器不知道时钟频 ...
声卡,读卡器 wlan 摄像头都要考虑
发表于 2012-9-17 19:10:24 | 只看该作者 �
你把时钟也换掉呗··另看下外设。
可惜没有这个时钟芯片哟,不然一定换了试试  详情 回复 发表于 2012-9-17 21:07
发表于 2012-9-17 21:07:40 | 只看该作者 �
Wo平常心 发表于 2012-9-17 19:10
你把时钟也换掉呗··另看下外设。
发表于 2012-9-18 13:56:25 | 只看该作者 �
可能是时序问题吧,没示波器不好修啊
发表于 2012-9-18 14:09:54 | 只看该作者 �
哦   学习来啦
发表于 2012-9-18 15:20:34 | 只看该作者 �
我上次也遇到了  修了一上午,客户急到要 给客户了   哎 像这种问题 上网本修起就是头大
发表于 2012-9-18 20:57:38 | 只看该作者 �
修好了吗  朋友
发表于 2012-9-18 21:16:38 | 只看该作者 �
估计都没跑马,没示波器真的不好搞
发表于 2012-9-19 03:44:22 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-9-18 21:16
估计都没跑马,没示波器真的不好搞
是啊,这种电流肯定是没跑码的,但实在是难修,准备放弃了
